Vreemd geluidje met optrekken of compleet normaal.
LucasD
Op weg
Op weg
Bericht door LucasD »
Hoi iedereen,
Ik ben Lucas 32 en kom uit Stadskanaal.
Ik heb vorige week een Renault Megane 3 1.5 dci 110 uit 2010 gekocht.
Deze auto heeft 210k gereden dus nog relatief laag.
Ik heb altijd wat zwaardere diesels gereden. Vorige was een Astra 1.9cdti sport.
Als ik optrek met deze auto dan hoor ik een soort van heel snel rateltje echt supersnel als erof een knikker supersnel heen en weer tikt. Dit is echt supersnel en niet te hard. Het is moelijk uit te leggen. Als ik de raam openzet hoor ik het niet. Kan dit gewoon het geluid van een lichter dieseltje zijn ? Het is niet echt een zware tik.
In zn vrij hoor je niets bijzonders.In lagere touren langzaam optrekken ook niet. Het begint rond 2000 touren bij wat sneller optrekken.
Hoop dat jullie enigzins snappen wat ik bedoel.
Groeten
Lucas.
LucasD
Op weg
Op weg
Re: Vreemd geluidje met optrekken of compleet normaal.
Na wat zoeken nog steeds moeilijk uit te leggen.
Misschien beter te omschrijven als een nagelend geluidje net als of er een naaimachine tussendoor komt.
Schijnt dat deze motoren het allemaal hebben. Dat je met ogen dicht 1.5 dci herkend.
LucasD schreef:Schijnt dat deze motoren het allemaal hebben. Dat je met ogen dicht 1.5 dci herkend.
Dat is absoluut waar,de k9k diesel maakt een behoorlijk nagelend geluid wat 'normaal' is.
LucasD
Op weg
Op weg
Ah oke, dus het supersnelle tik geluidje/ nagelen is normaal. Is het dan ook normaal dat dit alleen voorkomt met daadwerkelijk rijden ? In zn vrij hoor je niets en loopt zeer rustig en stabiel.
Als het nagelen normaal is waar kan dit weg komen dan en is er wat aan te doen ?
Ik kan natuurlijk via schrift niet het precieze geluid beoordelen.
Aan het typerende nagel geluid is niets te doen.
LucasD
Op weg
Op weg
Hoe zou je het typerend nagelgeluid omschrijven? Ben echt een leek als het om autos gaat namelijk. Is mn uitleg in mn hoofdpost een beetje te vergelijken " met nagelend " geluid?. En met name tijdens optrekken.
LucasD
Op weg
Op weg
Wat me opvalt, vandaag is het wat warmer als gisteren en het is wel minder aanwezig.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Vraag heb je ook op een ander forum gesteld , daar wordt over pistonpen speling gesproken , maar wat zegt de garage waar je hem gekocht hebt er van , garantie ? of is hij partikulier gekocht?
Laat anders de renault garage er eens naar luisteren , misschien is de auto verkocht met een verborgen gebrek , maar niet verborgen voor de verkopende partij.
LucasD
Op weg
Op weg
Ja maar dan moet je dit toch horen in zn vrij ?
En ten alle tijde ? Dus niet alleen vanaf 2000/2500 toeren. Daaronder is hij zeer stil.
Niet voor Bovag gekozen omdat de garage 180 kilometer verder op zit.
Heb vaker een harde tik in een auto gehad alsof er geen olie opzat. Maar dat is niet te vergelijken met dit.
Zal eens naar de dealer gaan.
LucasD
Op weg
Op weg
https://youtu.be/PQ5xN_8wY6c
Dit is het geluid dat ik ook heb
kaleido 1
Daar praten ze over een defecte verstuiver , zou kunnen , ze laten testen geeft uitsluitsel .
Net wat je al van plan bent , laat de dealer eens luisteren.
