Zelfs bij de dealer gebeurde dat met enige regelmaat,hangt vast af van de betreffende garage. Heel raar is het iig niet.laadstroom defect Espace 2.0Turbo automaat april 2006
- Posts in topic: 11
stefanbmw
Topic author - lid
- Posts in topic: 20
- Laatste bezoek: 03 apr 2024 16:10
Re: laadstroom defect Espace 2.0Turbo automaat april 2006
Een jaar geleden dynamo gereviseerd van dezelfde Espace 2.0T van 4/2006. Sinds vandaag even na starten melding laadstroom defect. Sinds mijn vrouw een ritje van pakweg 10km vanmiddag had gemaakt. Auto start verder normaal en rijdt prima maar wanneer ik alle verbruikers flink aanzet, verwarming, airco op 16 graden, etc. dan gaat motor raar doen en komen er andere gekke meldingen op boordcomputer. Zet ik verbruikers uit en heb ik airco normaal staan dan is er geen probleem. Verwachten jullie dat dit de poelie is? Ik meen ook wat rubber te ruiken maar als je denkt dat dit het is gaat het brein van de mens al snel ook die zaken waarnemen
aanvulling 19:07uur
wilde nog ff kijken naar de melding en probeerde te starten maar dat ging nu niet meer. Ratelend geluid en binnenverlichting aan/uit evenals dashboard en allemaal meldingen. Even laten rusten en dan weer aan en ze zijn weg maar starten gaat nu niet meer...zelfde geratel.
Duidt dit nu echt op krukaspoelie?
Ff met hulpauto via accu gestart, direct gelukt, geen enkel probleem meer, maar wel laadstroom lampje weer natuurlijk. Even laten lopen zonder grote verbruikers aan, na een paar minuten begon het toch te stinken naar verbrand rubber. Dus alles wat ik lees over dit forum en andere is dat dit krukas-poelie is.
aanvulling 21:00uur
Geprobeerd te starten zonder hulpauto. Tsja dat ging weer niet. Weer het hierboven beschreven verhaal. Binnenverlichting aan/uit, ......
Iemand nog opmerkingen hierover, zie ik nog andere mogelijkheden over het hoofd?
Dank!
aanvulling 19:07uur
aanvulling 21:00uur
Dank!
- 10 Reacties
- 1099 Weergaves
Laatste bericht door Cha
- 890 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
- 527 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 13 Reacties
- 1704 Weergaves
- 358 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 524 Weergaves
Laatste bericht door erickangoo
- 607 Weergaves
Laatste bericht door Kata
