tikkend geluid met optrekken in bochten
- Posts in topic: 11
hallo, daar was ik weer. gaat om een scenic 2 phase 2 uit 2006, 2 liter F4R motor, handgeschakeld. heb weer wat nieuws. als ik naar links of rechts stuur hoor ik een tikkend geluid als ik in de bochten optrek. niet hard maar je hoort het wel. als ik geen gas in de bocht geef hoor je niks. nou dacht ikzelf aan de aandrijfassen maar allebei tegelijk???? en ook geen hard geluid. is echt met een scherpe bocht.
iemand een idee
iemand een idee
- Posts in topic: 5
Re: tikkend geluid met optrekken in bochten
Mogelijk een stabilisatorstang eind, de assen beide tegelijk is zeldzaam.
Een goede controle van de voorophanging lijkt me een vereiste.
is dit zelf te doen???
- Posts in topic: 5
Pas tot vervanging overgaan als duidelijk is wat er evt versleten is.
Als je weet waar je naar kijkt kun je zelf diagnose stellen,zoniet wellicht een vakman(vrouw) naar laten kijken.
kun je me misschien uitleggen waarnaar ik precies moet kijken, ben echt een leek onder de auto. is er misschien een werkplaatshandboek te downloaden waar dit soort dingen opstaat, mag graag zelf uitzoeken maar in dit geval zou een beetje uitleg erg handig zijn. we gaan straks naar Frankrijk met de caravan en wil geen gekke dingen. wat kan er mis zijn met de stabilisator stang, en hoe kan het dat ik het alleen hoor met gas geven...
heb al even gekeken, stabilisatorstang is echt niet duur en makkelijk te vervangen....maar kan die tikken????
Hoe kan Ik controleren of de homokineet slecht zijn. Is dit zelf zonder brug te doen????
- Posts in topic: 5
Die kunnen zeker tikken. Maarja,onnodig zaken vervangen is altijd zonde.
Je kunt de speling in de aandrijfas controleren,maar ga voordat je gaat vervangen evt nog langs een garage.
Terrasjes in Frankrijk zijn ook niet gratis...
Hoe kan ik de speling op de assen checken. Zijwaarts draaien op krik en dan trekken ofzo
Gaat donderdag naar de garage. Ben er niet gerust op.
Net wat je zegt. Dan maar een terrasje minder in Frankrijk
heeft iemand een idee van de kwalitiet van ridex of gsp aandrijfassen, gunstig geprijsd. ga zelf bestellen en de garage monteert ze voor me.
onderwerp kan worden gesloten....ook hier geen reactie meer
- Posts in topic: 5
Het kan natuurlijk dat er hier niemand ervaring mee heeft..
Zou de kwaliteit ook niet weten,maar of er nog ècht slechte delen verkocht worden?
dankje, was even bang dat er iets mis was met mijn login, heb de GSP as besteld. wordt er door de garage ondergezet. ben benieuwd.
- Posts in topic: 5
Het merk even gegoogled,zal vast dikke prima zijn die as.
Thanks. Had ook idd wel het idee dat het wel goed zat.
- 67 Reacties
- 4125 Weergaves
- 8 Reacties
- 896 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 216 Weergaves
- 45 Weergaves
Laatste bericht door zx9rmario
- 414 Weergaves
- 9 Reacties
- 554 Weergaves
Laatste bericht door Gijsbertus
- 351 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
