Let op: registratieproblemen
Hallo. Hier een simpele vorm om de blow-by van de motor niet terug te krijgen in je motor. De Nissan motor is nogal berucht om zijn blow-by.. Met deze catch can kan je dat verhelpen. Is niet te groot qua formaat. Maar de toekomst moet het nog uitwijzen. Ze doen dit bijna standaard op de vq35de motor.
Oil catch can is via Ali express gekocht. Als je op de originele site gaat kijken kost die het 10 voudige.
Ps. De blauwe leiding wordt nog vervangen is de output. Dus dat is "schone" inlaatlucht.
Dat is wat ik gelezen heb. De theorie ben ik nog niet achter. Olieldampen is zeker. Misschien weet een goede techneut dit en kan ie het uitleggen. Maar de oliedampen vind ik belangrijker. Zoveel verbruikt de mijne niet. Dat scheelt.
Daar heb ik ook over zitten nadenken om een stuk van de onderplaat eraf te zagen zodat er meer lucht vanonder komt. Maar of dat gaat werken? Ik weet dat ze dat bij de Saab 9-5 3.0 v6 diesel wel deden ivm koeling. Espace had geloof ik dezelfde motor in het gamma.
Iets minder dan een liter. Maar hij lijkt ietsje zuiniger te worden qua olieverbruik. . Hij is nu schoner gereden. Vorige eigenaar reed er niet veel mee. Max. 10000 per jaar. Bij de volgende oliebeurt gaat ie geflushed worden met forte motorreiniger.
Dit is echt een motor voor langere afstanden(moet goed doorwarmen), bij veel korte ritten zal je het olieverbruik niet echt omlaag krijgen, Ga anders over op 10w40 semi-synth olie. Reinig bij die oliebeurt dan ook het inlaatspruitstuk en de gasklep. De PCV klep wil ook wel eens slecht werken waardoor er olieverbruik optreedt en het inlaatspruitstuk een oliebad vormt.
Succes
Dank voor de tips. Pvc klep ga ik vervangen. Voor de vakantie geen tijd voor gehad. Al wel in huis. Inlaatspruitstuk zal ik schoonmaken. Maar komt nu geen oliedampen meer langs door de oil catch can. Zal de vlinder in de inlaatspruitstuk ook goed schoonmaken of bedoelde je die. Is de inlaat spruitstuk makkelijk eraf te halen?
hallo, mijn clio 2022 heeft een melding 'sos controleren' . ik heb de auto laten uitlezen bij renault, geeft fout bij rekeneenheid DTCAE049, DTCAE138F aansluiting telematica eenheid usb en DTCAE0196 interne accustoring.
verder onderzoek bij de...
ik wil de cilinderkop in/uitbouwen. Iemand hier ervaring mee? moet het motorblok uitgebouwd worden? graag mij van tips voorzien of een goede werkplaatshandboek indien mogelijk.
Hoor graag van iemand
Ik denk dat mijn voorveren hun beste tijd hebben gehad. Heb al verschillende keren gehad dat tijdens het rijden de auto aan de voorkant zo diep inveerde dat ik en ‘bonk’ voelde, alsof de voorveren helemaal ingedrukt waren. En dat terwijl ik als...
Ik heb nu sinds een paar maanden een Espace V TCe 200, 200 PK benzine. Hele fijne auto tot nu toe echter begint zijn automaat bij het wegrijden vervelend te doen. De ene keer schokt hij en de andere keer pakt hij erg laat. Erg...
Beste Renault vrienden,
Ik heb pas mijn Espace 2.0T uit 2003 gekocht. Omdat er maar 1 sleutelkaart bij zat, heb ik bij Ali express een paar nieuwe kaarten besteld die ik binnenkort hoop te ontvangen. Nu is mijn vraag of er iemand is die ze voor mij...
