Ik heb een probleem met de detectie van het open/dicht zijn van de deur van de bestuurder. De deur "denkt" dat hij altijd dicht is, het symbooltje op het dashboard licht niet op als de deur open is. Bij alle andere deuren wel.
Hoe werkt dit mechanisme? Ik vond een bericht op het forum met vergelijkbaar probleem, maar dit was voor 3 tientjes bij de garage opgelost (als was daar dat de deur juist altijd open leek te zijn).
Ik heb op het forum al verder gezocht, maar heb nog niet gevonden hoe ik dit kan fixen? De auto heeft keyless entry.
Deur open/dicht sensor bestuurdersdeur werkt niet
Niekosss
- Laatste bezoek: 27 dec 2023 18:13
Re: Deur open/dicht sensor bestuurdersdeur werkt niet
In het slot mechanisme zit een schakelaar welke vermoedelijk defect is. Een ander slot of zelf aan de knutsel met een schakelaartje. Met het laatste heb ik geen ervaring.
Niekosss
Ik denk dat ik dat slot mechanisme maar ga vervangen, de schakelaar lijkt me lastig te repareren. Of kan je deze goed openmaken? Kan niet een goed plaatje vonden van hoe het eruit ziet.
- 729 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 553 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 804 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 295 Weergaves
- 814 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 336 Weergaves
Laatste bericht door CeesZwaan
- 412 Weergaves
