Hier ook weer een onverklaarbaar (lees: voorlopig onoplosbaar) issue, koppeling vervangen agv swoesch-geluid bij schakelen en soms doorschieten van de toeren bij fors doortrekken, daarna stationair niet meer trillingsvrij te krijgen... tot twee keer toe software opnieuw erop, helaas, nu wenden ze zich tot Renault NL, dus weer afwachten en ondertussen voor 't stoplicht op de "trilplaat"Er zijn op dit moment registratieproblemen bekend.
Talisman Kinderziektes
CerielK
- Posts in topic: 12
- Laatste bezoek: 09 sep 2019 22:05
Re: Talisman Kinderziektes
17-.. : Talisman Initiale Paris 200Tce Noir Amethyste 19"
12-17: Citroën DS5 Hybrid4 Blanc Nacré 19"
09-12: Laguna Coupé 2.0 16v T170 Dynam. Noir 18"
05-09: Mégane CC 1.6 16v Priv. Luxe Noir 17"
01-05: Clio RS 2.0 16v Gris Iceberg 16"
99-01: 19 16v Phase I Noir 16"
Rcupra
- Posts in topic: 70
- Laatste bezoek: 29 mei 2020 11:37
Ik vind de automaat rampzalig. Vaak bij gas geven na drempel te hebben genomen schieten de toeren omhoog omdat de bak niet de juiste versnelling kan kiezen. Ook bij fors optrekken gaat het niet altijd soepel. Alsof de bak niet weet wat te doen. Zwaar irritant. Bak voelt totaal niet de interactie van bestuurder aan. Ervaren anderen dit ook?
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
CerielK
Idd, als je een "voor de automaat onverwachte keuze" maakt... hoorde bij dealer al dat het niet alleen een probleem voor de Talisman was, die 'mooie' bak...
berenburg
- Posts in topic: 160
- Laatste bezoek: 22 jan 2022 01:16
Diagnose verstopte turbopijp
Niet op voorraad wordt waarschijnelijk een gemodificeerde omdat er meer roblemen mee zijn
Voorlopig in de capture van de dealer
Ghia
- Posts in topic: 229
- Laatste bezoek: 27 dec 2018 08:34
Hopelijk een terugroepactie? Anders zit ik er mee na de waarborg.
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
Frankko
- Posts in topic: 133
- Laatste bezoek: 07 mei 2020 19:19
Heel herkenbaar. Zit in een woonwijk regelmatig in de 1 terwijl dit de 2e versnelling hoort te zijn. Inmiddels aan gewend en door een fractie van een seconde van het gas af te gaan en schakelt hij naar de 2e.Rcupra schreef:Ik vind de automaat rampzalig. Vaak bij gas geven na drempel te hebben genomen schieten de toeren omhoog omdat de bak niet de juiste versnelling kan kiezen. Ook bij fors optrekken gaat het niet altijd soepel. Alsof de bak niet weet wat te doen. Zwaar irritant. Bak voelt totaal niet de interactie van bestuurder aan. Ervaren anderen dit ook?
EagleForce
- Posts in topic: 58
- Laatste bezoek: 15 jul 2022 20:00
Klein jaar later, ongeveer 18000 km is mijn "whoop" geluid weer terug in/uit de versnellingsbak (automaat).
Bak is destijds in zijn geheel vervangen door Renault. Blijkbaar komt dit probleem dus gewoon na gebruik van zo'n 15-200000 km van de bak.
"Mag" nu een geluidsopname maken van Renault van het geluid alvorens men er weer mee verder gaat met Renault NL.......
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
EagleForce
Deze had ik dus verleden jaar gepost.........de vervanging....EagleForce schreef:Zou jullie op de hoogte houden van de oplossing over de piep/whoop in de versnellingsbak van de automaat.EagleForce schreef:Ik heb de oplossing (nog) niet, over 2 weken haal ik mijn "nieuwe" occasion op, uit 2016, die had dit geluid met proefrijden. Monteur en verkoper vertelde me dat dit onder fabrieksgarantie verholpen zou worden. Dus ik wacht af wat het was...............
Versnellingsbak volledig vervangen, vandaag terug gekregen en het geluid is weg!
Zijn mijn posting hierboven van vandaag, geluid is dus terug.
Ghia
Vandaag heelhuids thuis geraakt na onze vakantie in Frankrijk.
- black out centraal scherm - na 2x herstarten vanzelf opgelost.
- bij regenweer continue zwalpende achterzijde (blijkbaar bij ander forumlid ook en opgelost, dus hiervoor volgt een garagebezoek).
hierbij had ik gratis een een hysterische vriendin die wel te voet weer naar huis wou en de wagen nu compleet beu is. Ik kan je verzekeren het weggedrag is ronduit gevaarlijk, dit alles na vervanging van de dempers achter en de update bandenslijtage/moeren. Slecht resultaat ondanks uitlijning wagen (4controll). Voor mij is dit het meest storende probleem momenteel.
- getik uit onderstel zetel passagiersrzijde (om gek van te worden) dus hiervoor ga ik ook naar de garage.
- af en toe gaat de automaat tijdens het rijden precies in neutraal? Beloofd niet veel goeds vrees ik, zucht...
- massage/lendensteun had het finaal begeven. RIP... of niet? Na 2 dagen werkt alles terug prima.
- start soms met enige twijfel (de batterij controleren zoals hier eerder al aangegeven?)
- opvallende keycard na 6maand terug melding voor platte batterij (zat wel degelijk een nieuwe in, origineel RN). Beiden dienen vervangen worden.
- als eerste maal plaatsgenomen als passagier, jeej wat een windruis aan die zijde zeg. Echt storend, bestuurderszijde is stiller.
- bij het tolhuisje sloeg de motor af?
Had nu net het idee dat alles stilaan beter ging, (oja KM-stand nu 24.300)
TBiRD
- Posts in topic: 41
- Laatste bezoek: 03 jul 2019 09:31
Bij mij had Renault de eerste keer ook een zelfde problematische bak geleverd. Tweede keer vervangen door beter type blijkbaar , toen koppeling ook mee vervangen en nu al 18k km ok.EagleForce schreef:Klein jaar later, ongeveer 18000 km is mijn "whoop" geluid weer terug in/uit de versnellingsbak (automaat).
Wordt vervolgd.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
EagleForce
Ja, bij mij was ook top, maar dus na 18.000 km komt het weer langzaam aan terug.TBiRD schreef:Bij mij had Renault de eerste keer ook een zelfde problematische bak geleverd. Tweede keer vervangen door beter type blijkbaar , toen koppeling ook mee vervangen en nu al 18k km ok.EagleForce schreef:Klein jaar later, ongeveer 18000 km is mijn "whoop" geluid weer terug in/uit de versnellingsbak (automaat).
Wordt vervolgd.
CerielK
Update: 3 juli nieuwe versnellingsbakCerielK schreef:Hier ook weer een onverklaarbaar (lees: voorlopig onoplosbaar) issue, koppeling vervangen agv swoesch-geluid bij schakelen en soms doorschieten van de toeren bij fors doortrekken, daarna stationair niet meer trillingsvrij te krijgen... tot twee keer toe software opnieuw erop, helaas, nu wenden ze zich tot Renault NL, dus weer afwachten en ondertussen voor 't stoplicht op de "trilplaat"
EagleForce
Ik wellicht ook weer een nieuwe bak.......wacht op RN............CerielK schreef:Update: 3 juli nieuwe versnellingsbakCerielK schreef:Hier ook weer een onverklaarbaar (lees: voorlopig onoplosbaar) issue, koppeling vervangen agv swoesch-geluid bij schakelen en soms doorschieten van de toeren bij fors doortrekken, daarna stationair niet meer trillingsvrij te krijgen... tot twee keer toe software opnieuw erop, helaas, nu wenden ze zich tot Renault NL, dus weer afwachten en ondertussen voor 't stoplicht op de "trilplaat"
EagleForce
Hahahaha
Ghia
Amai ze smijten die versnellingsbakken de deur uit..
Ghia
@Berenburg: is daar al iets meer over gekend?berenburg schreef:Diagnose verstopte turbopijp
jimmy-ilse
- Posts in topic: 51
- Laatste bezoek: 25 feb 2020 15:30
vandaag ook nieuws gekregen.
koppeling , vliegwiel en versnellingsbak worden in garantie vervangen
Voorheen Renault Talisman Grandtour intense 1.6 tce
Nu Toyota Rav4 2020 hybrid Premium plus
Knippie
- Posts in topic: 98
- Laatste bezoek: 19 jun 2019 20:39
Heb vandaag van RNL begrepen dat er een workaround is voor de waardeloze Bluetooth verbinding. Deze workaround dient door de dealert te worden uitgevoerd.
Het was een antwoord op mijn klacht dat het onmogelijk is om een stabiele verbinding te hebben met 2 Bluetooth apparaten.. iemand hier bekend mee?
berenburg
Onderdelen voor mn talisman zijn niet op voorraad,
Ik rij minimaal 3 weken in de captur.
Vandaag de dealer gebeld onderdeel staat nog in de backorder
berenburg
Ghia
Ik vraag als er een modificatie volgt van RN hiervoor. De reden dat deze in BO staat zal wel zijn omdat deze veel gebruikt wordberenburg schreef:Onderdelen voor mn talisman zijn niet op voorraad,
berenburg
Veel gebruikt is meestal op voorraad.
Weinig gebruik wordt pas gemaakt als er vraag is
Ik begreep dat er een modificatie was waardoor de oude voorraad niet meer bruikbaar was
EagleForce
A.s. maandag en dinsdag afspraak, mijn versnellingsbak (automaat) wordt dan voor de 2e keer vervangen in een jaar tijd (18.000 km ongeveer tot weer terug was geluid).
Keep you posted!
Keep you posted!
berenburg
Auto gerepareerd, onderdeel werd bezorgd bij de dealer zonder dat het in het systeem stond?
Maar ik blij auto rijd nu beter aarzeling bij wegrijden is nu weg turbos pakken goed op.
Op naar de volgende modificatie haha wordt langzaam toch wel wat
Ghia
Gelukkig een leasing. Vandaag komt er iemand van RN met mijn auto rijden voor z'n slecht weggedrag. Ik denk dat ik al de uitkomst weet. Zeker omdat het nu niet regent...
Knippie
Ghia.. laat die gozer gelijk die auto meenemen man en zeg dat je hem pas terug wilt als alle problemen zijn verholpen. Beetje assertief zijn helpt vaak wel hoor..
CerielK
Grijze haren...
gisteren de bak niet meer uit de P te krijgen, toevallig al een afspraak voor volgende week voor nieuwe bak... 1+1=2 ? Nee, helaas, sleepbedrijf komt (Renault monteur had melding elektronisch afgewezen bij Assistance omdat hij niet dacht dat ie m weer aan de praat zou krijgen), Shift-lock 'unlocken' werkte ook niet... 1,5u later, de chauffeur van het bergingsbedrijf stapt in, rammelt aan pook en poing, vliegt de knop van de pook eraf, bevestigingspuntjes afgebroken...
toen zat daarachter een knopje en dat konden we indrukken en hop, weer in de versnelling... rijd nu gewoon weer, veertje dat nog uitstak hebben ze in de garage eraf gehaald en pook staat in bestelling, samen met versnellingsbank volgende week erin...
EagleForce
Hoi, ik had precies hetzelfde euvel! Dat voorklepje eraf gebroken, inferieure kwaliteit, dacht metaal maar gewoon plastic.CerielK schreef:Grijze haren...gisteren de bak niet meer uit de P te krijgen, toevallig al een afspraak voor volgende week voor nieuwe bak... 1+1=2 ? Nee, helaas, sleepbedrijf komt (Renault monteur had melding elektronisch afgewezen bij Assistance omdat hij niet dacht dat ie m weer aan de praat zou krijgen), Shift-lock 'unlocken' werkte ook niet... 1,5u later, de chauffeur van het bergingsbedrijf stapt in, rammelt aan pook en poing, vliegt de knop van de pook eraf, bevestigingspuntjes afgebroken...
Heb toen ook met vinger erin kunnen verzetten, maar een tip, heb er netjes duct-tape omheen gezet zodat die op zijn plek bleef. Week mee gereden, geen problemen mee in afwachting van nieuwe versnellingsknop. Maak je niet druk om lijmresten van tape of zo, knop wordt geheel vervangen.
EDIT: Dus klepje weer op zijn plek zetten en dan met duct-tape vanaf BOVENKANT tot zeker de helft omheen tapen (aan pook). Daarmee kan je de onderkant normaal bedienen zonder dat klepje eraf springt. Werkt prima.
Rcupra
Same here. Bij mij ook knop afgebroken zonder forceren o.d. Dealert heeft nieuwe erin gezet. Ben benieuwd hoelang deze blijft zitten.
Ghia
Allez dat beloofd weer..
Domi1963
- Posts in topic: 167
- Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Zo te zien allemaal benzines. Ik zou me niet te druk maken Ghia.
Never trust in dust.
Ghia
Die pookknop lijkt me overal hetzelfde :/
berenburg
Pook wordt heet als je in de zon staat, snelle veroudering kunststof?
EagleForce
Wat heeft die pook nou met benzine of diesel te maken? Haha, is echt dezelfde hoor..........Domi1963 schreef:Zo te zien allemaal benzines. Ik zou me niet te druk maken Ghia.
EagleForce
Denk echt inferieure kwaliteit, dat zie je als je hem afgebroken in je handen hebt.....dun plastic randjes.berenburg schreef:Pook wordt heet als je in de zon staat, snelle veroudering kunststof?
- 1115 Weergaves
- 397 Weergaves
Laatste bericht door konieczko123.1997
- 475 Weergaves
Laatste bericht door Tom078
- 475 Weergaves
Laatste bericht door futurist.cor
- 110 Weergaves
Laatste bericht door RaBeenders
