probleem met het openen van het dak
beekhuijs
- Laatste bezoek: 28 jun 2018 23:39
Beste forumers.
Ik heb een probleem met het dak van de megane cabrio 2.
Als ik het dak wil openen, gaat het niet in een keer, maar in stapjes.
dit werkt, tot het dak in de koffer ruimte ligt.
als daarna het proces afgemaakt moet worden, dus de klep dicht enzo, werkt hij niet meer en wil dan ook niet meer gaan sluiten.
Halverwege, kan ik wel het dak laten sluiten.
Als deze storing zich voordoet hoor ik nog wel de relais boven op de pomp klikken,maar de pomp zelf draait dan niet meer.
Heeft iemand een idee??
p.s. er zit voldoende olie in de pomp..
p.s. het is geen stoffendak
Groet,
Kees.
Groet,
Kees.
Hans C
- Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Re: probleem met het openen van het dak
Ben benieuwd wat de oplossing is. Maar zelf kan ik deze niet leveren.
Gtn van ant zeetje, Hans
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
heb je alle scharnierende delen gesmeerd? En dan bedoel ik niet met WD40 of siliconenspray maar smeerolie.
kaleido 1
Meet eens op de pomp of deze wel spanning krijgt , hij kan in zijn beveiliging vallen , doordat er ergens iets te zwaar gaat bv.
beekhuijs
Aan alle,
Het probleem is opgelost
het bleek in de switch van de linker vergrendeling te zitten, deze kwam niet helemaal terug, dan weet het systeem niet, dat het dak ontgrendeld is, met WD 40 goed gangbaar gemaakt, nu werkt het weer 100%. Daarna met Can-Clip alle storing gewist en opnieuw gecontroleerd.
- 501 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 285 Weergaves
- 9 Reacties
- 1321 Weergaves
- 1038 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 436 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 1416 Weergaves
- 463 Weergaves
Laatste bericht door C123
