heb een probleem met mijn radio.. hij vraagt naar een code na 4 maand stilstaan was de batterij plat en nu dus terug gestart en vraagt ie code. heb hier al her en der wat gelezen en dit zijn mijn codes;
Hoi ik vraag mij af hoe ik aan mijn radio code kan komen, Uiteraard heb ik de diverse vragen en antwoorden gelezen.
Maar toch hoop ik dat één van u mij kan helpen?
Ik heb een Renault Twingo 48-XZD-3. Ind.nummer: VF1CNL1054785323
De radio is een Radio Classic van Renault
Marga1958 schreef:Hoi ik vraag mij af hoe ik aan mijn radio code kan komen, Uiteraard heb ik de diverse vragen en antwoorden gelezen.
Dan moet je de radio eruit halen, en dan een foto maken van de sticker(s) die erop zit(ten).
Daarmee kan ik helpen
Ik heb de plus van de accu af gehad om te kijken of mijn navigatie het dan weer doet. Echter vraagt de media nav nu om een code en deze heb ik niet. Ik hoop dat jullie mij erbij kunnen helpen.
Het betreft een renault clio estate van 2013 met kenteken 1srr11.
In de bijlage een foto van de sticker die op de media nav zit. Hoop dat jullie me kunnen helpen. Want het is wel heel stil in de auto nu.
Alvast bedankt.
Groet. Bjorn
Alvast bedankt.
[quote="*RZ*"]Hoi, ik heb een renault clio van 2006. En na een lege accu doet de radio jer ook hier niet meer Weet iemand de code voor mij?[/quote
Probeer 2826
@sloot99: Niet voldoende informatie, het security-nummer ontbreekt
@kim: 3195
@*RZ*: 2826
-edit- RForums was mij voor
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
*RZ* schreef:Hoi, ik heb een renault clio van 2006. En na een lege accu doet de radio jer ook hier niet meer Weet iemand de code voor mij?[/quote
Probeer 2826
RENAULT USER schreef:Hallo Forum leden
mijn radio is ermee gestopt de codes staan op de foto
ik hoop dat jullie me kunnen helpen
2802 zou moeten werken
MerelDJ schreef:kunnen jullie alsjeblieft een radio code vinden voor mij ...
T926
8200066146T
6057 is je code
Arianne schreef:...
8200 354 522
K645-security
8200354522T
4775 is je code
Tsja, ik dacht even snel in mijn Renault Scénic II (mei 2006) een Yatour kastje in te bouwen, daarvoor moet de stroom van de radio, ik dacht een code te hebben, op een sticker op één van de boekjes. Niet dus.
Prima kastje, die Yatour, een stuk lastiger in te bouwen dan in de Citroen C5 (2 minuten werk) omdat de voorkant van een Scénic wat compacter is, om het maar zachtjes uit te drukken.
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
