Hoe subframe laten zakken bij Renault Espace 3.5 V6
Demor
Vandaag wilden we het subframe laten zakken van onze Renault Espace 3.5 V6 om nieuwe draagarmen te monteren. Helaas zit deze vast en krijgen we het subframe niet los. Heeft er iemand een handleiding of tips?
Floris27
- Regelmatige bezoeker
Re: Hoe subframe laten zakken bij Renault Espace 3.5 V6
Bij deze het deel van de werkplaatshandleiding dat gaat over onder andere het subframe(vanaf 31A-18) van de phase 1 (bj tot 2006, herkenbaar aan de achterlichten met ronde knipperlichten), ik hoop dat het nuttig is.
Groet, Floris
Groet, Floris
Thomas84
- Forumveteraan
Let op bij het terugplaatsen van het subframe dat de kunststof bus welke om de doorvoer van de stuurstang zit goed omhoog geschoven is.
Bij mij hadden ze deze niet hoog genoeg terug geplaatst, hierdoor ging hij kraken tijdens het sturen.
Hierdoor moest het hele subframe weer omlaag om deze goed terug te plaatsen.
Zou ook overwegen je stabilisatorstang rubbers te vervangen, je hebt nu alles los liggen en om deze te vervangen moet het subframe ook omlaag.
Rubbers zijn ook niet de duurste.
Clio 3 subframe roest
door zuinigrijder » 18 nov 2026 10:23 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 18
Weergaves: 665 -
22 nov 2026 21:49
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1228 -
13 aug 2024 19:28
Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 2186 -
Laatste bericht door Pleiades
23 okt 2024 12:08
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1484 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Panoramadak lekkage Hoe kom ik bij de afvoerslangen
door baardmans355 » 02 feb 2024 23:00 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 1002 -
Laatste bericht door baardmans355
02 feb 2024 23:00
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1950 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1235 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
