130TCE 1.4 met schade gekocht
Vertrokken - 31743
Beste forumleden,
Wij hebben 2 weken geleden een Megane III 1.4 130TCE (173.000km) met een half jaar Bovag garantie gekocht. Na een weekend weg met diverse vreemde klachten (stotteren, slecht lopen, inhouden, ESP melding) is de auto terug naar de garage gegaan. Bij drukmeting is gebleken dat de koppakking lek is en om verder onderzoek te kunnen doen is de kop eraf gehaald. Nu blijkt bij onderzoek dat de eerste cilinder beschadigd is (deuken) en dat alle cilinders diepe groeven hebben (dus niet de oliekanaaltjes). De garage gaat de zuigers er nog uithalen om het onderblok op schade te controleren en te kijken of de schade door een gebroken zuigerveer komt.
Naar mijn idee een flinke schade aan de motor welke uiteraard onder garantie gerepareerd kan worden. Toch bekruipt mij een onprettig gevoel en ik ben dan ook bang dat we over een jaar met een defecte motor zitten. Wat vinden jullie en hebben jullie nog tips voor ons?
Bedankt!
Jeroen
Bedankt!
Jeroen
Re: 130TCE 1.4 met schade gekocht
Bij deze motor, de h4jt,is een koppakking euvel met gevolgschadw vrij bekend.
Een gebruikte motor is zonder historie uitstel van executie wqarschijnlijk. Deze repareren is een stuk duurder,en wellicht onmogelijk. Kan de schade natuurlijk niet beoordelen.
Vertrokken - 31743
Het onderblok is gecontroleerd en schadevrij, de zuigerveren waren ook in goede staat. De kop ligt nu bij de reviseur voor herstel en test.mechanic schreef:Bij deze motor, de h4jt,is een koppakking euvel met gevolgschadw vrij bekend.
Je schreef dat de 1e cilinder beschadigd was en dat er diepe schroeven waren.
Zijn die dan plots verdwenen of roept de garage zomaar iets?
Het valt dus allemaal wel mee!
Vertrokken - 31743
Nee dit wordt gerepareerd volgens de garage. De verdenking is een gevolgschade van een afgebroken bougie oid, dat zou verklaren waarom alleen de kop schade heeft. Daar wordt volgens de garage een druktest gedaan om te kijken of er geen verdere schade in de kop zit. Als blijkt dat de kop verder niet lekt gaan ze deze vlakken en honen.mechanic schreef:Je schreef dat de 1e cilinder beschadigd was en dat er diepe schroeven waren.
Ik heb niet heel veel verstand van motortechniek dus het kan zijn dat ik dingen verkeerd begrijp maar dit is in grote lijnen de uitleg.
De cilinder is het gedeelte waarin de zuiger op/neer gaat. Uit de informatie maakte op dat die beschadigd was. Dat is dus niet zo.
De kop wordt afgeperst en gevlakt, een cilinderkop honen kan niet.
Doet er ook allemaal niet toe,je hebt straks een mégane waarvan in de garantie een bekend euvel is opgelost en weer jaren mee kan.
ap1
- Ervaren lid
Nou krassen uit de cilinder honen en daarna dezelfde zuigers met zuigerveren terugzetten bevorderd de levensduur van de motor niet, integendeel
Vertrokken - 31743
Het is al een tijdje geleden dat de koppakking is vervangen inclusief randwerkzaamheden. Het motorgeluid zint mij alleen niet, ik vind hem rauw klinken. Wat vinden jullie?
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Wellicht mis ik iets,op mn telefoon hoor ik niets raars.
Vertrokken - 31743
Ok. Het geluid klinkt mij wat rauw in de oren, je hoort het getik duidelijk en op de achtergrond een soort aanlopend geluid.mechanic schreef:Wellicht mis ik iets,op mn telefoon hoor ik niets raars.
Ander geluidje wat mij al een week opvalt maar niet hierin hoorbaar is. Als ik aan het rijden ben en optrek hoor ik een rateltje als ik het gas loslaat, zowel met hoge als lage snelheid en met warme en koude motor.
Vertrokken - 31743
Nog niet geweest, is nog garantie werk. Vraag me alleen af of een universeel garagebedrijf helemaal in staat is om een goede diagnose te stellen met dit soort vage klachten. Voel me ook bijna bezwaard om langs te gaan omdat er redelijk wat moest gebeuren aan de auto.mechanic schreef:Wat zegt je garage?
Ik ben nogal ongerust over het feit dat de vorige eigenaren ruim een half jaar met een lekke koppakking hebben gereden en dat ik over een paar maanden met de gebakken peren zit.
Van een lekke koppakking (kvs gebruik) heb je na goed herstel geen gebakken peren.
Vage klachten en veel reparaties of niet,je hebt garantie dus de garage is waar je wezen moet. De universele garage zal hier lering uit trekken bij de volgende 1.4 tce die hij inruilt/verkoopt.
nikk
Lijkt me dat ie ok loopt maar inderdaad wat rumoerig. Probeer een te vergelijken met een Renault met zelfde motorisering. Iemand van het forum die wellicht bij je in de buurt woont oid of misschien kan iemand het geluid van zijn 1.4 posten.
ap1
- Ervaren lid
Vertrokken - 31743
Lagers?ap1 schreef:Lagers
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 26
Weergaves: 9275 -
09 apr 2025 05:59
Renault megane estate 1.2 uit 2015 motor schade
door Vaantje76 » 02 aug 2024 01:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1532 -
Laatste bericht door ap1
02 aug 2024 14:48
Weergaves: 1893 -
Laatste bericht door Baste
13 jan 2026 14:55
In P of automatische handrem op rollerband wasstraat. Schade??
door freddyonderstal » 20 nov 2025 20:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2760 -
Laatste bericht door Captur EA
22 nov 2025 00:10
Tip om schade te herstellen-onderdeel niet leverbaar
door Mdehooge » 06 sep 2026 13:54 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 84 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 16:06
Weergaves: 1470 -
Laatste bericht door exroosje
08 mei 2024 23:03
Weergaves: 1201 -
Laatste bericht door jiepie
11 jun 2024 13:43
