Zekering 20A slaat door
Alphons.k
- Laatste bezoek: 18 mei 2019 15:08
Hallo allemaal,
Als ik mijn Grand Espace (2.0t 2004) in zijn achteruit zet, knalt iedere keer de 20A zekering door. Vervolgens werken de parkeersensoren, automatisch licht en het achteruitrijlicht niet meer.
Bij garages geweest en het schijnt niet de schakelaar op de bak te zijn. Een tweede garage bevestigde dit. De derde garage wil er niet eens aan beginnen....
Overigens mist de parkeersensor rechtsachter sinds een eerder garagebezoek maar het probleem bestond ook al met sensor erin.
Voordat ik na een Renaultdealer stap: heeft hier iemand een ervaring met dit probleem?
Renault Grand Espace 2.0t 2004
Re: Zekering 20A slaat door
Je moet de mogelijke oorzaken uitsluiten. Probeer bijvoorbeeld de computer van de parkeersensoren eens los te koppelen. Dat is verdachte nummer 1, denk ik zo. Weet niet precies waar die zit, maar volg eens de bekabeling van de sensoren achter de bumper.
Alphons.k
Bedankt. Ga ik snel eens nalopen. Valt mij nog iets vreemds op: de 20A zekering zou toch ook de airco achter moeten zitten. En die werkt wel gewoon ondanks dat de zekering is doorgebrand...
Alphons.k
Tijdens mijn vakantie in Frankrijk, ben ik door de koppeling getrapt. Aldaar koppeling vervangen en nieuw vliegwiel en alle problemen waren opgelost. Kans dat daar een sluiting in zat?
- 545 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 1054 Weergaves
- 410 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 685 Weergaves
- 344 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 555 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 418 Weergaves
