Goede middag allen,
Onze 2.0 T Espace IV '08 geeft een behoorlijke 'klonk' welke voelbaar is door de auto als er bij lage snelheid (zeg 5 a 10km/h) sterk wordt afgeremd. Bijvoorbeeld bij inparkeren ed.
Als er rustig geremd wordt is dit niet aanwezig. Het lijkt me het meest logisch van de ophanging te komen.
Tijdens de APK keuringen is er de afgelopen jaren echter niets aan overmatige speling geconstateerd.
Sinds aankoop hebben we eigenlijk dit euvel al (nu 40.000km) maar er is nog steeds niets mee gedaan en vraag me toch af wat het is en of het kwaad kan. Misschien is dit een bekend probleem en kan iemand mij op weg helpen naar de juiste locatie van dit euvel.
Klonk uit ophanging bij stevig remmen met lage snelheid Espace IV
Derk GTT
Topic author - Ervaren lid
'08 Renault Espace Dynamique 221.000 km
'08 Suzuki Burgman 400 Limited 67.000 km
'09 Citroen C1 99.500 km
Re: Klonk uit ophanging bij stevig remmen met lage snelheid Espace IV
Wat wel wil voorkomen is dat de rubbers van de reactiestang aan de motor defekt raken. De motor wil dan iets kantelen en dat kan zo'n geluid produceren.
Verder zou ik de gehele ophanging maar eens goed laten kontroleren.
Derk GTT
Goede middag Willem,
Bedankt voor de reactie.
Waar op het motorblok is de reactiestang gepositioneerd ?
We zullen de ophanging binnenkort eens goed op speling controleren.
Bijvoorbeeld het 'botje' wat ter hoogte van de bovenste motorsteun aan de distributieriemkant zit.
Met botje bedoel ik dan net als WillemS de korte reactiestang,zit met 2 bouten vast. Het rubber daarin slijt vaak behoorlijk met dit soort geluiden als gevolg.
Derk GTT
Bedankt voor de info.
Als ik het goed begrijp zit het 'botje' rechts van de motorsteun (als ik voor de auto sta).
Heb hier al wat aan lopen sjorren, maar neem aan dat er met een koevoet o.i.d. gekeken moet worden of er speling is waar te nemen. Heb ook het blok proberen te schudden, maar kan daar zo ook geen beweging in krijgen.
Kan even niet het juiste plaatke vinden. Bij je Espace zal een soort gelijk exenplaar zitten,2 bouten 18mm normaliter.
Je kunt deze er zo tussen weg schroeven,en een proefritje maken. Merk je verschil in geluid weet je genoeg,ook kun je deze dan goed visueel.controleren.
Het kan natuurlijk uit een hele andere hoek komen,t blijft gokken via een forum.
Derk GTT
Bedankt, we gaan er mee aan de slag
[Renault Megane 2017] - schokken bij lage snelheid
door Kldijk » 08 jan 2025 14:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1364 -
Laatste bericht door mark93
14 jan 2025 18:06
Weergaves: 1599 -
Laatste bericht door robje1968
08 jun 2025 19:56
Weergaves: 2375 -
08 jun 2024 11:21
[Megane 4 Estate RS 2022] Versleten koppelplaten bij lage kilometerstand
door 3nrico » 12 aug 2024 12:30 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 2358 -
Laatste bericht door de mon
15 aug 2024 16:03
Weergaves: 584 -
Laatste bericht door Aboriginal
19 feb 2026 00:46
Weergaves: 717 -
Laatste bericht door dngosens
15 aug 2024 10:03
Weergaves: 1944 -
Laatste bericht door rteske
27 nov 2024 21:02
