ESP waarschuwing na verwisselen accu GS
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Bericht door ericon »
Toen ik gister thuiskwam branden zachtjes mijn parkeerlichtten, toen ik polshoogte nam bleek de accu dolleeg.
De accu aan de lader gezet (zonder de accuklemmen) en hij startte weer.
Omdat mijn vrouw de auto regelmatig in de nacht gebruikt, heb ik er maar een nieuwe accu in gezet.
Na het starten kreeg ik de melding " ESP uitgeschakeld" , na een paar maal starten verdween de melding.
Wat heb ik fout gedaan?, moet ik de auto op een of andere manier resetten ofzo?
Mag ik de auto trouwens gewoon met startkabels starten (jaja, ik weet het maar het is en blijft een reno) dusss.... :wink: :roll:
Alvast mijn dank!
Laatste bezoek: 12 mei 2025 18:02
Door dat de accu een te lage spanning heeft gehad, krijgen de rekeneenheden te weinig voeding. Uit voorzorg schakelt die ze dan uit, en geeft melding. Door het vervangen van je accu, is de boel weer in orde en kan de melding genegeerd worden. Zoals je al zei verdween deze automatisch.
En je moet de auto wel opstarten met startkabels, weinig andere keus lijkt me :)
ericon
Dank je!, daar kan ik wat mee :)
Ik had de accu geladen ipv met kabels, gelukkig had ik hem niet direct nodig..
Socrates
Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Bericht door Socrates »
Andere vraag, hoe zet je bij een GrandScenic de parkeerlichten aan ??
Ik kan het in het boekje niet vinden en de dealer weet het ook niet...
Bedankt !!
Scenic2
Laatste bezoek: 28 sep 2011 08:31
Bericht door Scenic2 »
Kan niet bij een ScenicII en GScenicII ! Tenminste als je ze afzonderlijk wil laten branden, dus wanneer de auto op een hoek geparkeerd staat. In het boekje staat idd parkeerlichten, hiemee bedoelt de Createur alle 4 ! de stadslichten en achterlichten.Vind dat trouwens best een gemis ! Heb vroeger Ascona en Vectra gereden, die hadden dit wel ! Perfect !
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
CPTR
Laatste bezoek: 05 mar 2018 21:32
Bericht door CPTR »
Heb eerlijk gezegd nooit een parkeerlicht gebruikt, heb het denk ik een jaar of 10 geleden gehoord van iemand dat hij het gebruikte... :?
Het liefst laat ik m'n auto met zo min mogelijk licht aan achter.
