Kadjar gebruikersprofiel
lobhaan
Goedemiddag. Ik heb sinds 2 weken een Kadjar met electrische bestuurdersstoel en rlink. Bij het ophalen vertelde de verkoper dat ik gebruikersprofielen kon vastzetten. En hij zei ook dat dat makkelijk was... Helaas ben ik er nog niet achter hoe dat gaat. Kan iemand mij helpen met de juiste stappen in het menu? Bedankt!
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
whitehawk1967
- Actief lid
Re: Kadjar gebruikersprofiel
Terug naar de verkoper, dan kan hij laten zien hoe makkelijk het is, ik heb geen idee. Succes
Scorpio1960
- Op weg
Je moet wel een electrische bestuurdersstoel MET geheugen hebben anders bestaat die mogelijkheid in rlink blijkbaar niet.
Wat was bij u de oplossing van de dealer ?
lobhaan
Ik ben nog niet bij de dealer geweest. Dus heb nog geen oplossing. Hoe weet ik of mijn r link een geheugen heeft?! Lijkt me iets wat er standaard op zit... Bedankt.
Sent from my HD1903 using Tapatalk
Scorpio1960
- Op weg
Volgens de mensen van renault zou het een bestuurdersstoel met geheugen moeten zijn.
Volgens hen is dit bij mij niet het geval, wel electrisch bedienbaar e.d. maar wanneer je naar rlink gaat in het menu voertuig zou er daar een submenu "stoelen" moeten staan, en dit is bij mij niet het geval, ondanks dat het in de bijgevoegde documentatie staat.
Ik kon aan de uitleg die ze mij bij renault Belgie gaven niet goed volgen, het leek wel of de persoon die mij te woord stond er zelf niet echt goed van op de hoogte was, moest enkele malen iemand anders raadplegen en kwam dan weer met een ander antwoord op de proppen , zoals een schakelaar die naast de electrische handrem zou staan... dat is volgens mij een schakelaar die enkel in de intens met 17" wielen staat en die dient om de grip te verbeteren op zand, slijk e.d wegen.
Scorpio1960
- Op weg
Als het id. Een bestuurdersstoel MET geheugen moet zijn, weet er dan iemand of dit aangepast kan worden?
softwarematig via Rlink2 ? Of hardwarematig... of iets dergelijks.
Vertrokken - 36409
Ik heb een Kadjar (Intens) met elekrische stoelverstelling.
Maar heb geen geheugenfunctie voor zover ik weet
Pim1955
- Op weg
De elektrisch verstelbare stoel van de Kadjar kun je niet koppelen aan een profiel.
Beetje vreemd, want dat kan wel bij de Talisman die ook is uitgerust met het zelfde R-link2 systeem.... Jammer.
Kadjar spiegels klappen niet meer in of uit.
door Erik. Renault » 28 okt 2023 16:38 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1945 -
Laatste bericht door flyingdutsmen
17 jun 2025 22:06
Temperatuur k9k 872 Kadjar 2019
door Pasje04 » 05 jan 2024 15:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 2155 -
15 mar 2024 12:23
Renault Kadjar dimlichten defect, geen waarschuwingslampje
door Dorienswings1984 » 24 jan 2024 18:53 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 734 -
Laatste bericht door Dorienswings1984
24 jan 2024 18:53
Weergaves: 2630 -
13 nov 2024 12:19
Renault Kadjar 2019 rechter Achterlicht gezocht.
door JoriW » 14 mar 2024 21:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1096 -
Laatste bericht door JoriW
15 mar 2024 20:07
Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar -
Weergaves: 870 -
17 mar 2024 21:12
Weergaves: 1363 -
Laatste bericht door SMS-Emmen
04 apr 2024 05:44
