Auto start niet meer hellup
Autogek
- Laatste bezoek: 10 jul 2019 21:48
Hallo allemaal,
Ik steek de kaart erin, druk op start en dan valt even de display weg en komt weer op maar de auto start niet (startmotor draait niet rond). Ik hoor een klik als ik op start druk. Heb niet het idee dat het een mechanisch probleem is. Voor de rest werkt alles naar behoren, accu is 100% goed.
Iemand een idee? Kaartslot? Zag op internet een kaartslot+keycard aangeboden worden, moet ik die eens proberen of zit ik compleet fout?
Betreft 2004 Grand Espace Initiale.
Dank!
Dank!
A110
- Laatste bezoek: 26 okt 2025 17:32
Re: Auto start niet meer hellup
Ik zou er toch even een starthulp bij zetten, grote kans dat toch de accu het probleem is.
www.jwa-autoservice.nl
Autogek
Starthulp is er al aangezet zonder resultaat.
Heb verder ontdekt dat als je keyless go hebt (kaart hoeft niet in de kaartlezer) het probleem ook waarschijnlijk niet in de kaartlezer zit.
Is het dan misschien toch de startmotor die overleden is?
demi
Autogek schreef:Hallo allemaal,
Dank!
Lijkt toch op onderspanning, want display valt weg en komt weer terug door de onderspanning omdat de auto de startmotor wil laten draaien maar de spanning is te laag en gaat dan "klikken"
Accu opladen, starthulp werkt meestal niet want die moet en wil ook de extreem lege accu voorzien van spanning en heeft die capriciteit niet
De starter zit bij een v4y motor precies onder de motor. Als er geen bodemplaat meer onder zit bijvoorbeeld,komt alle troep op/in de starter.
Mogelijk zit deze inwendig vast. Even meten,indien nodig de starter demonteren en reinigen.
Autogek
Voor de "gein" de keycard (ik heb er maar 1) even laten nakijken door een sleutelspecialist. Volgens hem klopt het dat ik de auto niet kan starten...... Hij zegt dat hij hem kan maken en dan zouden mijn problemen voorbij zijn....
Wat denken jullie? Ik heb hem in ieder geval maar achtergelaten. Morgen is 'ie klaar. Ben toch reuze benieuwd.
Vermoed toch dat er iets mis is met de startmotor of de bekabeling ervan.
Succes mvg WillemS
Succes mvg WillemS
demi
Dus......conclusie voor wat betreft de Keycard, sleutel code herkenning is in orde want de starblokkering word vrijgegeven waarna starten dus mogelijk is. Dus de werking van de kaart is 100% in orde want de PCF CHIP7947 op de printplaat van de keykaart reageert naar behoren en geeft startblokkering vrij, en dat hij daarna gaat klikken is omdat de boel in onderspanning zit dus onder de 10,5 volt is beland en dan is starten niet meer mogelijkdemi schreef:Autogek schreef:Hallo allemaal,
Dank!
De enige manier om met zekerheid te zeggen of de kaart goed werkt is door de keykaart uit te lezen, oftewel te kijken of de PCF CHIP7947 reageert. Hier heb je een speciaal tooltje voor nodig, of je brengt een bezoekje aan de dealer en hun hebben een keykaart reader / lezer en kunnen zien wat er aan informatie is opgeslagen op de keykaart, beetje dealer doet dit gratis en direct gewoon aan de service balie. mocht de PCF CHIP7947 verstoort zijn doordat hij is losgeraakt van de printplaat dan is er ook geen response / reactie van de PCF CHIP7947 en is er geen uitlezing mogelijk en kunt u de auto ook niet starten.Autogek schreef:Voor de "gein" de keycard (ik heb er maar 1) even laten nakijken door een sleutelspecialist. Volgens hem klopt het dat ik de auto niet kan starten...... Hij zegt dat hij hem kan maken en dan zouden mijn problemen voorbij zijn....
Dus als uw kaart nog reageerde en dus ook het rode lampje liet uitgaan bij het op de startbutton drukken dan is uw kaart niet stuk, test anders de kaart eens door hem te "Twisten / draaiend licht verbuigen" en kijk of de kaart blijft werken
Dus ik denk dat ook al gaat de "Sleutelspecialist" uw nog goed werkende kaart toch "Repareren" omdat er dus naar zijn zeggen
er geen succes geboekt word, maar u wel kunt betalen voor een "reparatie"Volgens hem klopt het dat ik de auto niet kan starten...... Hij zegt dat hij hem kan maken en dan zouden mijn problemen voorbij zijn....
Defecte startmotor zou kunnen maar dan gaat hij niet "klikken" en bij een onderbreking aan de bekabeling ervan is er gewoon geen response en geen klikgeluid, bij dit soort storingen zou het, de bekende startmotor bendix kunnen zijn dan die blijft hangen. maar dat is hier denk ik niet het geval.WillemS schreef:Vermoed toch dat er iets mis is met de startmotor of de bekabeling ervan.
Succes mvg WillemS
Maar we zijn inmiddels alweer een paar dagen verder en we zijn hier reuze benieuwd wat er nu allemaal heeft 'moeten gebeuren' om de auto weer aan de "praat" te krijgen
- 1092 Weergaves
- 1439 Weergaves
- 409 Weergaves
- 711 Weergaves
- 645 Weergaves
- 410 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 382 Weergaves
