Ik was even benieuwd of er een manier is om de stroom aan te zetten
bij een Captur (met keyless entry en een start / stop knop om de motor te starten )
zonder dat je dus de motor hoeft te starten , dus je stil staat ;
vroeger kon je dan de sleutel in het startslot een stukkie draaien tot aan de 1ste aanslag en
dan had je stroom in de auto en kon je bijv. de ramen elektrisch open doen ; Is er een foefje oid
zodat je dit bij de Capture ook kan ; dus bijv. de radio aanzetten of de ramen open
doen zonder dat de motor draait ?
Ik heb bovenstaande ook aan mijn Renault garage gevraagd en die gaf als tip
de auto te starten zonder op de rem te trappen en inderdaad alle dashboard lampjes
gaan branden maar ramen open / dicht dat doet het niet.
Captur onder spanning zonder dat de motor loopt.
Jos van Buren
- Laatste bezoek: 21 dec 2022 09:58
puccini
- Laatste bezoek: 25 jan 2024 12:39
Re: Captur onder spanning zonder dat de motor loopt.
klopt inderdaad, als je buiten de auto aanwezig bent en als de ramen openstaan moet je 2x op de slot symbool op je afstandsbediening drukken en dan sluiten al je ramen.
- 421 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 576 Weergaves
- 400 Weergaves
Laatste bericht door Joestemenke
- 708 Weergaves
- 1065 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 1042 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 609 Weergaves
