Snelheidvergrendeling
RBW
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door RBW »
Goedendag allemaal,
Ik heb sinds anderhalve maand een Twingo (met cruise control).
Echter kan ik op dit moment de cruise control niet aanzetten want dan vergrendelt hij mijn snelheid.
Weet iemand hoe ik hem terug kan zetten naar de Cruise functie?
Groet,
Rachel
Re: Snelheidvergrendeling
Ik denk dat je 2 dingen door elkaar haalt, Cruise Control en Speed Assist (of hoe dat bij Renault heet, Cruise functie?)
Cruise Control zet je snelheid vast, ga je een berg/heuvel op, geeft die wat gas bij, ga je een berg/heuvel af, neemt die wat gas terug.
Zo blijft je snelheid netjes rond hetgeen jij ingesteld hebt, hetgeen op langere afstanden met niet te veel in/uit/tussenvoegend verkeer heerlijk relaxt rijdt.
Speed Assist (Cruise functie?) geeft je een waarschuwing wanneer je een vooraf ingestelde snelheid overschrijdt, maar grijpt niet in.
Renault heeft een begrenzer,en een regelaar.
De begrenzer stel je bijv op 80 km/u af,dan rijdt de auto niet sneller dan 80. Tenzij je het gaspedaal tot de bodem induwd.
De regelaar houdt de snelheid constant op de ingestelde snelheid. Cruise control met een andere naam dus.
De knop waarmee je deze bediend is een dubbele,omhoog voor bijv regelaar en omlaag voor begrenzer.
Het kan zijn dat je enkel de regelaar hebt in de twingo en geen begrenzer.
RBW
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door RBW »
Dank jullie wel voor de reacties.
Ik heb er wel dergelijk cruise control op. Dit heeft het ook anderhalve maand gedaan.
Echter als ik NU de cruise control aanzet. Vergrendeld hij op die snelheid.
Dus eerst kon ik gewoon het gas loslaten en de cruise inschakelen.
Als ik nu hetzelfde doe houdt hij zich vast op een bepaalde snelheid, kan ik niet harder rijden maar hij houd de snelheid niet vast.
RBW schreef:...
Hier bijt ik mij even op stuk.
Houdt hij de snelheid nu wel of juist niet vast :shock:
Zo te lezen heb je dan de door Mechanic genoemde begrenzer ingesteld, 'je kan niet harder rijden EN hij houd de snelheid niet vast'
mechanic schreef:...De knop waarmee je deze bediend is een dubbele,omhoog voor bijv regelaar en omlaag voor begrenzer.
Denk dat hier iets fout gaat bij je. :think:
RBW
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door RBW »
Mathijs schreef:
RBW schreef:...
Ik kan niet harder rijden dan een bepaalde snelheid. Maar als ik het gas loslaat houdt hij de snelheid niet vast.
Hoe zet ik dit dan uit? Normaal gesproken zette ik de cruise daarmee aan en uit. maar geen idee hoe ik de begrenzer weer omzet naar cruise control.
Naast de koplamp hoogte regeling zit de bedieningsknop voor de begrenzer/regelaar.
Kijk of deze knop op regelaar staat.
Als het goed is krijg je een symbool in je tellerblok.
De hele beschrijving staat hier; https://www.gebruikershandleiding.com/R ... 35676.html
Succes mvg WillemS
