Radio valt stil, bedienen niet mogelijk
- Laatste bezoek: 10 jul 2019 21:48
Allereerst wil ik kwijt dat de GPS antenne van onze Espace 4 fase 2 2007 waarschijnlijk stuk is. Ik weet niet of de haaienvin op het dak ook de FM antenne is maar ik heb het volgende probleem.
Soms doe de radio het prima maar vaak valt de ontvangst volledig weg. Net alsof hij gaat zoeken naar een alternatieve frequentie. Op het moment dat hij stilvalt kan ik niets meer bedienen dat met de radio van doen heeft. Zowel niet met het stokje aan het stuur als niet rechtstreeks op de radio unit. Kan dus ook niets in de menu's selecteren in het radiomenu op het beeldscherm.
Heel irritant allemaal. Zou het met de gecombineerde antenne te maken kunnen hebben denken jullie?
Dank!
Dank!
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Radio valt stil, bedienen niet mogelijk
Antenne op het dak is alleen GPS. FM antenne zit in de rechter achterruit, je kunt de lijntjes zien zitten. Dus in principe is het systeem gescheiden.
Valt de ontvangst weg of valt het geluid uit? Regelmatig voorkomend probleem is het uitvallen van de versterker. Maar die zit op een lastige plek onder het dashboard ingebouwd. Moet bovenkant dashboard los om de versterker uit te kunnen nemen om te repareren of vervangen.
Dank voor de tip, had ik nog niet aan gedacht.
Echter bedenk ik me nu opeens, houd dit dan ook ik dat ik bepaalde functies ook niet kan gebruiken?
Zo kan ik het audiomenu niet meer in en kan ik de radio met de knop ook niet meer uitzetten.
Als de versterker uitvalt zou je verwachten dat dit alleen invloed heeft op de geluidsweergave.
- Laatste bezoek: 27 apr 2025 21:33
Ik heb bij mijn Espace regelmatig dat het scherm van de navigatie begint te flikkeren en dan uitvalt. En op dat moment staat de radio ook vast. Dat wil zeggen dat ik ook niks meer kan wijzigen. De radio reageert dan nergens meer op.
Mij lijkt er dus ook een koppeling te bestaan tussen navigatie en radio.
Het systeem is geheel met elkaar verweven en hangt aan elkaar vast. In het geval van renault15.17 lijkt het probleem niet meteen op een kapotte versterker, maar meer op een brakke navigatiecomputer. Maar het is lastig te achterhalen omdat omwisselen van de navicomputer niet makkelijk is, i.v.m. inleren of het achterhalen van de code.
In het geval van Autogek kan het echter nog steeds de versterker zijn. Valt het geluid ineens weg, samen met de uitval van de bediening? De wisselaar hangt achter de versterker. Als de versterker een probleem heeft, kan het dus zijn dat de bediening ook uitvalt.
Eerlijk gezegd vind ik de Navi niet interessant gezien de betere Google Maps.
Ik zit dus dan te denken of ik niet beter muziek en radio kan gaan streamen. In mijn andere auto's doe ik dat ook.
Zal even testen of de CD weergave ook uitvalt, zo niet kan ik dan een AUX gebruiken voor de koppeling of zit die er niet op?
Nog beter zou BT zijn. Misschien hebben jullie suggesties.
Dank wederom.
Dank wederom.
Even een stop op dit topic, ik ga eerst de versterker even vervangen om te bezien of dat verbetering met zich meebrengt.
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 27 mei 2019 21:27
Gezien de data van de berichten is het stil geworden. Heeft iemand al een oplossing gevonden voor het probleem met de "bevriezing"van de nav en de radio ?? Ikzelf heb exact hetzelfde probleem. Op wisselende momenten ( koud of warm, maakt niet uit ) valt ie weg, om even later weer te starten met het welkomsscherm. In het vak naast de audio-bediening heb ik een standaard gemaakt voor mijn telefoon. Met Sygic geinstalleerd gaat de navigatie ook wel
. Maar het blijft jammer dat mijn cruise-schip dat mankementje vertoont ....
- Laatste bezoek: 31 aug 2024 13:11
renault15.17 schreef:Ik heb bij mijn Espace regelmatig dat het scherm van de navigatie begint te flikkeren en dan uitvalt. En op dat moment staat de radio ook vast. Dat wil zeggen dat ik ook niks meer kan wijzigen. De radio reageert dan nergens meer op.
Ik heb van de week mijn 'nieuwe' Espace 2010 Dynamique opgehaald. geen problemen met systeem maar vandaag ineens hetzelfde als wat jij beschrijft. Scherm flikkert of geeft even wat navigatie weer terwijl ik niet navigeer en daarna kan ik hem niet meer bedienen. Niet op het stuur, niet met de joystick et cetera en niet met de ab. Auto uitzetten, card eruit en weer erin helpt niet dan blijft scherm op zwart. Alles uit en uitstappen en even wachten leek wel te helpen maar al snel kreeg ik een witte balk onderin en kon ik weer niets bedienen. heb jij ondertussen al een oplossing gevonden?
Alvast bedankt.
Eigenaar geweest van:
Renault Espace 2.0 1999
Renault Espace 2.0 2002
Momenteel eigenaar van:
Renault 4 GTL 1986
Renault Grand Espace 2.0T Dynamique Aut 2010
Renault 4 GTL 1986
- 212 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
- 196 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 315 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 138 Reacties
- 68758 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 14 Reacties
- 2041 Weergaves
- 14 Reacties
- 1500 Weergaves
- 449 Weergaves
