Sinds een paar weken eigenaar van een 2002 Kangoo 4x4...
van de tweede sleutel deed de afstands bediening het niet.. aap, knopje drukken, geen banaan... Op dit forum gezocht en gevonden... de 'Renault PLIP Manual'
Onderstaand zal ook voor andere modellen werken..
1. Turn Ignition OFF.
2. Press the central door locking button for more than 5 seconds. Note : the door should lock then unlock.
3. When this happens, 10 seconds is allowed and the immobiliser warning light illuminates.
4. Point the 1st key at the receiver and press the button twice, the doors should lock and unlock. Repeat for other remotes as required.
5. Check the remote control unlocks and locks the doors.
Dit was dus de oplossing in 'Aap, knopje, banaan'
Dank aan het forum,
Afstands bediening 2e sleutel deed het niet...
oeroeboeroe
- Laatste bezoek: 01 dec 2018 21:42
