Let op: registratieproblemen
Knippie schreef:Mbt. de bluetooth problemen. Er schijnt hiervoor een update te komen binnenkort. 17 juli ga ik naar de dealert hiervoor. Houd jullie op de hoogte.
Kan overigens best zijn dat het allemaal volkomen kolder is, maar dit is info van RNL en de dealert..
Hou ons op de hoogte
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen
Het zijn niet de stabilisator stangen die rammelen maar een reactie stangetje, mijn Espace heeft in 90K kilometer al 3x aan beide kanten nieuwe gekregen.
Bij mijn eerste beurt, een paar weken geleden, zijn ook de rubbers ingevet en allle bewegende delen preventief, en ook mijn Talisman is rammelvrij. Geen stangetjes welke lawaai maken. Ik ben enkel niet blij met de voorbanden. Die slijten zienderogen... heb nu 21.000 km en ze zijn zo goed als versleten.
Never trust in dust.
21K kilometer met aangedreven wielen op 18 of 19 inch is helemaal nog zo slecht niet. Het is wel verstandig als je je banden vervangen hebt om door een specialist je auto te laten uitlijnen. Dat kan enorm schelen in de slijtage en verbetert zeker nog het rijgedrag/stuurgedrag van je auto.
Laag profiel banden zoals 18/19 inch hebben lage wangen die heel stijf zijn, de band kan hierdoor weinig flexen en slijt hierdoor harder dan een flexibelere band zoals met 15/16/17 inch.
Destijds heb ik met m'n 20'' 37.000km gehaald.
Hier eerst bij 18.000km de voorbanden vv (probleem uitlijning RN) Maar merk helaas nu achteraan ook een snelle slijtage bij 24000km. Ik vermoed wel dat er ook minder profiel is dan vroeger?
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
Wat banden slijtage / hoogte betreft heb ik eens een commentaar van een monteur gelezen die aangaf dat hoe lager hoe sneller vervangen bij hun in de garage heel duidelijk de ervaring was. Ruwweg iets van; 65 hoog = 50K, 55 hoog = 40K, 45 hoog = 30K.
Mijn Megane I met niet teveel pk's en 65 hoog bandjes vertonen nog weinig slijtage na een 25K
Het vreemde aan het verhaal is dat iemand die vroeger dan mij binnenging met z'n Megane met hetzelfde issue tot op vandaag nog aan het wachten is en ik die een week later ging kon na 2 weken al een reparatie krijgen. Terwijl dit hetzelfde onderdeel is. Tenzij hij een gemodificeerd onderdeel krijgt?
Ben vandaag geweest voor o.a. bluetooth problemen. Er zou een update zijn. Heb de auto terug en ALLE instellingen zijn verwijderd (profiel gewist, radiozenders, stoelpositie, noem maar op). Versie is nog steeds 2.2.3.1900. Ik koppel mijn mobiel, ik koppel mijn ipod.. BAM zelfde problemen direct weer terug. Vooralsnog lijkt het alsof ze een soort van harde reset hebben gedaan. RNL kan/wil er niets over kwijt (want de mediaspecialist is op verkansie) en de dealert is druk. Ik hoop maar dat zij weten wat ze hebben uitgevoerd.
Ik heb weer een enorme irritatie en tevens een dikke bevestiging dat ik NOOIT meer Renault ga rijden. Er werken gewoon geen klantvriendelijke mensen daar...
Buurman gaat voor de 5e keer binnen een week terug naar zijn volvo dealer voor hetzelfde probleem,
Wel al ruim 700 euries afgetikt.
Dus dat merk zou ik ook maar over slaan
Ieder merk heeft wat denk ik, net zoals ieder mens een eigen verwachtingspatroon heeft. Toen ik Volvo reed was dat keurig in balans. Ik ga zeker weer terug naar Volvo... over 3 jaar.
Ik heb nog 3 jaar of 150.000 km garantieplus
Hij heeft dus nog even de tijd om zich te bewijzen.
Het bochten gedrag vind ik formidabel, de meeste petjes haken daar af.
Ik merk wel dt ik steeds relaxter ga rijden en dan is het een heerlijke cruise auto.
Over 3 jaar maar eens kijken hoe het erbij staat bij renault.
Als ik een bocht neem met de demping in Comfort en er is een klein hobbeltje in de weg, dan deint de Talisman alle kanten op. Van schrik stopt de Adaptive Cruisecontrol er dan ook consequent mee en deze is ook niet meer in te schakelen tijdens de rit. Op vlakke wegen geen enkele issue, maar dat gezwabber in een hobbelige bocht voelt echt niet lekker. Voor mij wordt het denk ik ook een eenmalige uitstap naar een Franse auto.
Over het rijgedrag ben ik echt wel tevreden hoor. Net als de looks, de ruimte. Maar de elektronica vind ik waardeloos en dat is nou net voor mij een belangrijke factor. En mijn ervaring met RNL en de dealer is ook niet best. Daarop baseer ik mijn mening. Ik denk dat dit voor iedereen anders is.
De update zou een multi media interface update zijn en radio update... Ik merk echt geen verschil.
Ik ben eigenlijk benieuwd naar de ervaringen van recent aangeschafte autos, de samenwerking met mercedes zou nu toch zijn vruchten moeten afwerpen.
Wat ik merk dat de onderdelen die vervangen zijn het nu goed doen.
Ook het onderstel functioneert nu naar verwachting, dus er is wel progressie.
Het zwabberen is weg, spoorstangen uitlijning bouten en 4 control unit vervangen.
Het schakelen van de automaat is nu goed, update injectie en vervanging cq upgrade turbo onderdeel.
R-link reageert nu soepel ook de stembediening werkt nu goed na de update.
Kortom ik krijg er vertrouwen in dat het een goed produkt aan het worden is.
Hopenlijk komt er een hybride uitvoering dan ben ik helemaal tevreden
Nou, ik heb er toch wat minder vertrouwen in. Net weer het bekende piep/whoop geluid in de bak gehoord. Heb reeds 2x een nieuwe koppeling gekregen vanwege dit euvel. Nu 10K verder weer hetzelfde.... koppeling lijkt maar 10K mee te kunnen zonder bijgeluiden. Om te huilen...
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
Niet meer dan dat de dealer zei dat er een update was,
En bij de turbo perikelen werd er een onderdeel vervangen.
Het enige wat ik merkte dat de auto soepeler reed, en iets hoger stationair wat het wegrijden ten goede kwam
Helaas vandaag met deze tropische temperaturen vastgesteld dat de airco niet meer koelt.
De garage is net met verlof, binnenkort dus naar de dealer. Tevens nog voor andere aanslepende zakens.
Ik ben benieuwd wat er gaande is. Bij m'n Mondeo heb ik 2x een condensor moeten laten vervangen (eigen kosten) omdat het zogezegd door steenslag was. Uiteindelijk bleek slechte kwaliteit de boosdoener. De laatste condensor heb ik zelf vervangen maar wel laten leegtrekken en vullen bij een garage. Hoop nu niet dezelfde toer op te gaan..
Ik wacht nog even totdat ze uit verlof zijn. Ik vrees dat ik zowaar bijna bij m'n 30e garage-beurt kom.
Ze zullen weer raar opkijken als ik terug daar sta aan de balie.
Nou volgende episode. Dit jaar mijn auto al een KWARTAAL kwijt. Nu het volgende probleem.
“controleer lucht vervuiling” melding. De auto nu al een week kwijt. Blijkbaar is de katalysator na 60.000km kapot gegaan, de lambdasonde moet ook nog vervangen worden. Happy days, heb dit nog nooit meegemaakt met zo’n jonge auto.
Rcupra schreef:Nou, ik heb er toch wat minder vertrouwen in. Net weer het bekende piep/whoop geluid in de bak gehoord. Heb reeds 2x een nieuwe koppeling gekregen vanwege dit euvel. Nu 10K verder weer hetzelfde.... koppeling lijkt maar 10K mee te kunnen zonder bijgeluiden. Om te huilen...
Bij het piep/whoop geluid is bij mij de koppeling EN de bak vervangen. Hier geen problemen meer. Zelfs het schokje bij het in D plaatsen is verdwenen...
Ik heb dan wel de diesel maar dat schokje heb ik ook. Er werd ooit eens een update gedaan en had merkbaar verschil maar toch merk ik dat dit terug zo is (vreemd?) Maar ik rij natuurlijk bijna 6op7 in een andere wagen.
Bij mij recent voor 2e keer ook de volledige bak vervangen (automaat). Na 1e keer was het weg, na 12.000-15.000 kwam het terug, denk zelfde type bak eronder gegaan.
Nu dus in juni wederom vervangen, als het goed is door een inmiddels door Renault gemodificeerde bak, dus zou nu weg moeten blijven..........we zien het na 15.000 km weer of het zo is
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
FatalZero schreef:Nou volgende episode. Dit jaar mijn auto al een KWARTAAL kwijt. Nu het volgende probleem.
Auto na 1,5 week terug. De katalysator is vervangen, het binnenwerk lag blijkbaar helemaal los. Nog nooit eerder meegemaakt. Natuurlijk wel heel bizar voor een auto van 1,5 jaar oud en 60.000km op de teller.
Bij het stoppen van de auto en de motor uit komt die met veel gepiep, en de melding "controleer hill start systeem". Dit doet die niet altijd, maar soms dus wel. Hij trekt dan ook niet automatisch de handrem aan. Auto even starten en stoppen lost het probleem direct op. Herkenbaar voor iemand?
Wagenpark: Huidig: Renault Talisman Estate Intense ('17 - ..) Huidig: Mini Cooper Clubman ('20 - ..) Vorig: Volkswagen Golf VII Connected Vorig: Audi A3 SB Proline S Vorig: Audi A1 SB Admired Vorig: Audi A3 Ambition Proline Vorig: Opel Astra GTC Sport
Die melding specifiek heb ik niet gehad. Verleden week wel een melding: controleer inspuiting oid. De dealer gebeld en ik moest direct langskomen. Bleek ook niks aan de hand. Ze hebben de boel gereset, klaro.
Bij mijn Renault Talisman uit 2017 start plotseling het multimediascherm in de middenconsole niet meer op.
Wat ik ook doe, hij reageert nergens op. Het gevolg is dat mijn radio, navigatie, parkeersensoren en...
After updating Easylink, my wireless charger stopped working. Could someone assist me? Where can I find this function in DDT4All? Or is it just a coincidence?
Als audiojunky vind ik het bose systeem best leuk klinken.
Heeft voorzichzelf voldoende kracht en klinkt zuiver.
Enkel mis ik het laag enorm. Om die reden wil ik mijn externe subwoofer in de estate leggen.
Het betreft een Talisman met volledig led verlichting, links knippert de 2 ledstrips van de DRL . koplampen gewisseld, led lampjes li en re verwisselt incl de kleine modules, waar dus de ledlampjes in zitten. Geen verschil, het probleem blijft in de...
