Clio mk1 knippercode uitlezen
MrK1kk3r
Op weg
Op weg
Bericht door MrK1kk3r »
Heren,
Ik heb tijdelijk een Clio mk1 uit '96 in bezit die niet door de APK uitlaatgasmeting heen komt. Ik vermoed dat een sensor niet meewerkt, maar om te voorkomen dat ik elk stukje electra in het motorruim ga vervangen dacht ik de boel eerst uit te lezen. Zoals velen kwam ik van een koude kermis thuis, mijn OBD2 reader met verloopstukje leest niets, evenals een berg universele software op een laptop met EM327 kabel + verloopje.
Nu las ik op een ander forum iets over knippercodes uitlezen. Is dat iets dat automatisch gebeurd als de ECU een foutcode bevat, of moet dit handmatig getriggered worden? zo ja, hoe?
alvast dank!
Re: Clio mk1 knippercode uitlezen
Wat zijn de uitlaatgas (4gas) waardes?
MrK1kk3r
Op weg
Op weg
Lambdawaarde is ondertussen gerepareerd, co waarde ligt inmiddels rond de 4.
Was dit met een echt goed hete motor?
Je kunt bijv de vacuümslang van de rembekrachtiger eens lostrekken,om de lambdasonde eens 'schoon te maken'.
MrK1kk3r
Op weg
Op weg
De motor was goed warmgedraaid, de lambdasonde is splinternieuw en zoals eerder aangegeven is de lambdawaarde inmiddels goed.
Toch dank voor de tip.
Iemand die informatie kan verschaffen over het uitlezen?
De clio 1 werkt niet met knippercode,maar met een 'oertijd' obd stekker en Clip uitleessoftware.
Dit werkt alleen met een oude versie van Renault Clip.
Nu zijn alle waardes dus oke en enkel de CO te hoog?
MrK1kk3r
Op weg
Op weg
Ah, thanks voor de info.
Correct, op het kentekenbewijs staat echter geen U9 maar V.9, dus blijkbaar is een katalysator niet verplicht om te hebben. Die gaat eronderuit waardoor de meetwaardes hoger mogen zijn, en de auto waarschijnlijk wel door de keuring komt.
Ik denk dat je je daar vergist.
In de aanvullende permanente eisen artikel 39 lid 1 (lange zin) staat alsvolgt: personenauto's met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking,die in gebruik zijn genomen na 31 december 1995 moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem,dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde.
MrK1kk3r
Op weg
Op weg
Ah okay! De garage wist te vertellen dat, op basis van de informatie/codes op het kentekenbewijs, een katalysator niet nodig was en zij hem zouden kunnen goedkeuren op basis van de vertoonde waardes mits er geen kat onder de auto aanwezig zou zijn.
Lijlt me vrij duidelijk,wordt niet gesproken over vermeldingen op het kenteken.
MrK1kk3r
Op weg
Op weg
Dank voor de info, ik ga dit verder opvolgen! mag slotje op wat mij betreft.
