Weet iemand wat dit zou kunnen zijn misschien?
Renault Clio 1.6 1999 valt tijdens rijden af en toe uit
Vlindertjez
Topic author - Op weg
Mijn renault Clio valt tijdens het rijden ineens uit. Gaspedaal reageert dan niet, alles valt gewoon uit alsof je de sleutel van het contact haalt zeg maar en moet hem dan opnieuw starten of soms onder het rijden kan ik de contactsleutel 1 tikje terug doen en weer aanzetten en gewoon verder rijden. Zo doet hij het regelmatig en zo doet hij het niet. Met uitlezen geeft hij niks aan. Heb de startmoter al laten vervangen, want soms startte die ook lastig als die dat deed. De krukas sensor is ook vervangen. Het gasklephuis is vervangen. Alle 4 de bobines en de bedrading daarvan en nog steeds blijft hij dit probleem houden
Chauffeur
- Bekend gezicht
Re: Renault Clio 1999 valt tijdens rijden af en toe uit
Brandstoffilter? Brandstofpomp?
Edit: OP opnieuw gelezen. Waarschijnlijk iets anders.
Vlindertjez
Toch bedankt voor je reactie
A110
- Renault kenner
Re: Renault Clio 1.6 1999 valt tijdens rijden af en toe uit
Massakabel vanaf accu tot motor/carrossie inorde. En er zit nog een massakabel vanaf de motor naar de carrosserie deze gaan ook nog wel eens kapot of maken slecht contact door corrosie of oxidatie.
www.jwa-autoservice.nl
Renault47
- Renault kenner
contactslot zelf al eens laten controleren?
Vlindertjez
A110 schreef:Massakabel vanaf accu tot motor/carrossie inorde. En er zit nog een massakabel vanaf de motor naar de carrosserie deze gaan ook nog wel eens kapot of maken slecht contact door corrosie of oxidatie.
Ok dank je wel voor je reactie .. Kan daar ook eens even naar laten kijken
Vlindertjez
Nee nog niet. Kan het daar ook aan liggen dan ja?Renault47 schreef:contactslot zelf al eens laten controleren?
Chauffeur
- Bekend gezicht
Je pedaal zit via een kabel aan de gasklep. Tenminste, bij een Clio '99 is dat nog zo, dacht ik. Wanneer je het pedaal intrapt, 'geef' je de motor meer lucht. Dat werkt wel, gok ik. Als je de ontsteking (bougies, kabels, DIS-bobine) én krukassensor al hebt vervangen, zou het de brandstoftoevoer kunnen zijn. Vandaar m'n advies, maar daarna las ik dat je het probleem kunt verhelpen door al rijdend de sleutel 1 tikje terug te doen en weer te starten. Desondanks kan je checken wanneer het brandstoffilter voor het laatst vervangen is. Dat ding moet ook om de X kilometers of Y jaren vervangen worden. Succes!Vlindertjez schreef:Toch bedankt voor je reactie
ap1
- Ervaren lid
Alle aansluitingen van de accu schoonmaken/schuren. Dito voor de relais. Zekeringen uitnemen en schuren. Minpunten op bak en carrosserie schuren.
Vlindertjez
Dank je wel...Zal er eens naar laten kijken!LagunaChauffeur schreef:Je pedaal zit via een kabel aan de gasklep. Tenminste, bij een Clio '99 is dat nog zo, dacht ik. Wanneer je het pedaal intrapt, 'geef' je de motor meer lucht. Dat werkt wel, gok ik. Als je de ontsteking (bougies, kabels, DIS-bobine) én krukassensor al hebt vervangen, zou het de brandstoftoevoer kunnen zijn. Vandaar m'n advies, maar daarna las ik dat je het probleem kunt verhelpen door al rijdend de sleutel 1 tikje terug te doen en weer te starten. Desondanks kan je checken wanneer het brandstoffilter voor het laatst vervangen is. Dat ding moet ook om de X kilometers of Y jaren vervangen worden. Succes!Vlindertjez schreef:Toch bedankt voor je reactie
Vlindertjez
Dank je wel voor je reactie.ap1 schreef:Alle aansluitingen van de accu schoonmaken/schuren. Dito voor de relais. Zekeringen uitnemen en schuren. Minpunten op bak en carrosserie schuren.
Zal dat eens laten doen...
Hopelijk helpt het!
maestro12
- Renault kenner
Als het nog eens gebeurt, probeer eens met je contact sleutel te 'rommelen' grote kans dat dat het elektrisch gedeelte van het contactslot niet meer fris is. Als het 'rommelen' helpt even naar de sloop een nieuw gedeelte halen .
Weergaves: 2045 -
08 jul 2024 08:41
Weergaves: 1169 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 772 -
Laatste bericht door NicoVN
28 jan 2026 20:37
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1103 -
01 aug 2024 17:44
Weergaves: 1130 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1518 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Weergaves: 1000 -
Laatste bericht door gewe
14 okt 2023 19:05
