Stoepje geraakt:(
renault19'91
Topic author - Bekend gezicht
Stoepje geraakt:(
ff een vraagje over het stuur gedeelte van een clio 1.4 bebop uit '94.
Na een stoepje te geraakt te hebben (en een flinke deuk in de velg, is vervangen)
trekt de auto heel erg na rechts en stuurt ie wat zwaarder.
Is dit te verhelpen met uitlijnen of is er wat meer aan de hand?
En zo ja, wat kan er dan allemaal kapot zijn en is dit zelf te doen?
Ben met ongeveer 20km/h met de rand van de velg op het stoep randje geknald.
--------- <=== stoepje
\ <==velg
het was ongeveer in deze hoek iets schuiner
Gr julien
\ <==velg
Gr julien
Renier
Ik zou gewoon langs de dealer of een plaatselijke banden speciaalzaak gaan en hem laten uitlijnen. Dat zal waarschijnlijk zeker nodig zijn. Dan kunnen ze daar direkt zien of er meer is ontzet.
Ik zou ook geen risico nemen en hier niet te lang mee rond blijven rijden.
Als je al zegt dat de auto zwaarder stuurt, kun je er donder op zeggen dat er iets krom is.
Vermoedelijk je stuurkogel/schokdemper/fusee naaf. Hierna is uitlijnen zeker gewenst.
renault19'91
Is dat makkelijk zelf tre vervangen of moet dat egt door een garage gedaan worden (ben zelf best handig al zeg ik het zelf)
renault19'91
Heeft iemand er een soort tekening van de stuurinrichting dan kan ik misschien zo zien hoe ik het moet vervangen.
renault19'91
Morgen gaat de auto op de krik ff kijken of ik iets kan zien wat krom is(hoop het niet).
en dan maar hopen dat het niet zo is.
Renier
Ik begrijp eigenlijk niet dat je zo lang blijft door rijden met een potentieel onveilige auto, ik had er al lang naar laten kijken.
renault19'91
Rij op het moment neit met de auto.
Dit omdat ik hem niet veilig vind.
Maar hij moet wel gefixt worden dus vandaar
Renier
OK, heel verstandig. Veiligheid voor alles, daarom rijden we ook allemaal Renault...
renault19'91
Zo weer de oude band erop met eenhele velg (dit veroorzaakte het meeste trekken)
en na de uitlijning is ie perfect dus gelukkig geen dingen kapot
scheelt een hoop geld was nou nog geen 40 euro kwijt
Renier
Goed om te horen, soms valt het dus gewoon mee gelukkig.
Autorijden is al duur genoeg
