Renault Clio 1.6 1999 valt tijdens rijden af en toe uit
Vlindertjez
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 21 jul 2018 09:58
Bericht door Vlindertjez »
Mijn renault Clio valt tijdens het rijden ineens uit. Gaspedaal reageert dan niet, alles valt gewoon uit alsof je de sleutel van het contact haalt zeg maar en moet hem dan opnieuw starten of soms onder het rijden kan ik de contactsleutel 1 tikje terug doen en weer aanzetten en gewoon verder rijden. Zo doet hij het regelmatig en zo doet hij het niet. Met uitlezen geeft hij niks aan. Heb de startmoter al laten vervangen, want soms startte die ook lastig als die dat deed. De krukas sensor is ook vervangen. Het gasklephuis is vervangen. Alle 4 de bobines en de bedrading daarvan en nog steeds blijft hij dit probleem houden :(
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn misschien?
Chauffeur
Laatste bezoek: 09 dec 2018 12:11
Re: Renault Clio 1999 valt tijdens rijden af en toe uit
Bericht door Chauffeur »
Brandstoffilter? Brandstofpomp?
Edit: OP opnieuw gelezen. Waarschijnlijk iets anders.
Vlindertjez
Posts in topic: 6
Toch bedankt voor je reactie
A110
Laatste bezoek: 10 mei 2025 19:56
Re: Renault Clio 1.6 1999 valt tijdens rijden af en toe uit
Bericht door A110 »
Massakabel vanaf accu tot motor/carrossie inorde. En er zit nog een massakabel vanaf de motor naar de carrosserie deze gaan ook nog wel eens kapot of maken slecht contact door corrosie of oxidatie.
www.jwa-autoservice.nl
Renault47
Laatste bezoek: 13 apr 2025 10:25
Bericht door Renault47 »
contactslot zelf al eens laten controleren?
Vlindertjez
Posts in topic: 6
A110 schreef:Massakabel vanaf accu tot motor/carrossie inorde. En er zit nog een massakabel vanaf de motor naar de carrosserie deze gaan ook nog wel eens kapot of maken slecht contact door corrosie of oxidatie.
Ok dank je wel voor je reactie .. Kan daar ook eens even naar laten kijken
Vlindertjez
Posts in topic: 6
Renault47 schreef:contactslot zelf al eens laten controleren?
Nee nog niet. Kan het daar ook aan liggen dan ja?
Chauffeur
Vlindertjez schreef:Toch bedankt voor je reactie
Je pedaal zit via een kabel aan de gasklep. Tenminste, bij een Clio '99 is dat nog zo, dacht ik. Wanneer je het pedaal intrapt, 'geef' je de motor meer lucht. Dat werkt wel, gok ik. Als je de ontsteking (bougies, kabels, DIS-bobine) én krukassensor al hebt vervangen, zou het de brandstoftoevoer kunnen zijn. Vandaar m'n advies, maar daarna las ik dat je het probleem kunt verhelpen door al rijdend de sleutel 1 tikje terug te doen en weer te starten. Desondanks kan je checken wanneer het brandstoffilter voor het laatst vervangen is. Dat ding moet ook om de X kilometers of Y jaren vervangen worden. Succes!
ap1
Laatste bezoek: 08 mei 2025 02:31
Bericht door ap1 »
Alle aansluitingen van de accu schoonmaken/schuren. Dito voor de relais. Zekeringen uitnemen en schuren. Minpunten op bak en carrosserie schuren.
Vlindertjez
Posts in topic: 6
Dank je wel...Zal er eens naar laten kijken!
Vlindertjez
Posts in topic: 6
ap1 schreef:Alle aansluitingen van de accu schoonmaken/schuren. Dito voor de relais. Zekeringen uitnemen en schuren. Minpunten op bak en carrosserie schuren.
Dank je wel voor je reactie.
Zal dat eens laten doen...
Hopelijk helpt het!
maestro12
Laatste bezoek: 28 mar 2025 17:45
Bericht door maestro12 »
Als het nog eens gebeurt, probeer eens met je contact sleutel te 'rommelen' grote kans dat dat het elektrisch gedeelte van het contactslot niet meer fris is. Als het 'rommelen' helpt even naar de sloop een nieuw gedeelte halen .
