Goede morgen megane fans.
Mijn naam is Alphons van Heesch en kom uit Sittard. Drie jaar geleden heb ik een Megané 2.0 IDE cabrio gekocht in Zutphen.
Op zich een perfecte auto, geen roest, weinig schade, en goed onderhouden. Gezien zijn leeftijd een puike auto.
Vanaf het begin heeft hij een vreemd mankement. Met tijd en wijle krijgt hij kuren en slaat de motor spontaan af "tijdens het Rijden".
Meestal als de motor goed warm is en het weer ook lekker is spreek zo'n 20 Gr buitentemperatuur. De motortemperatuur staat prima in het midden.
Tussen de meters op het dashboard gaan twee lampjes knipperen. Geef ik direct gas bij is er niets aan de hand, maar laat ik het gas los slaat hij binnen enkele seconden af. Tijdelijke oplossing is de contactsleutel helemaal terug draaien en op nieuw starten tijdens het rijden, dan gaat het weer plusminus een kilometer goed en herhaald zich het geheel. Tijdens het begin van het uitvallen branden STOP en het motorlampje stop......
Bij een koude motor heb ik er geen last van.....
Wie oh wie heeft dit euvel al eens gehad of weet waaraan dit ligt. Ik heb al heel veel vernieuwd van de sensoren ook het alarm is opnieuw aangesloten en de startonderbreker werk ook naar behoren. De auto is recentelijk gereset en naar fabrieksinstellingen terug gezet. Door het vele opnieuw strarten tijdens het rijden is ook de startmotor vervangen. gestart direct en gaat als ie warm is naar de 750 toeren. Een heel rustige motor.
Graag jullie reacties. Alvast hartstikke bedankt voor jullie reacties.
Alphons van Heesch
Spontaan afslaan van de motor
Vlindertjez
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 21 jul 2018 09:58
Re: Spontaan afslaan van de motor
Weet je wat het was? Ik lees je bericht hier. Al is die van vorig jaar. Maar ik heb hetzelfde probleem met mijn auto.
Startmotor vervangen, krukas sensor vervangen, alle 4 de bobines en de bedrading vervangen, gasklephuis vervangen en nog steeds hetzelfde probleem.
Ben benieuwd of jij het op hebt kunnen lossen?
Alphons
- Laatste bezoek: 24 sep 2023 07:17
Hoi Vlindertjez, mijn megane loopt inmiddels als een zonnetje. Bij mij lag het aan de gekoppelde EGR klep. Ik heb deze EGR klep afgespoten met een metalen plaatje MAAR de stekker weer aangesloten........ Na het loskoppelen van de stekker geen problemen meer gehad. Wel nog ff de computer gereset en klaar was ik. Ik weet natuurlijk niet of dit de oplossing voor jou megane is maar het is het proberen waard. Succes en laat me maar horen als het niet lukt. Grt. Alphons
- 431 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 658 Weergaves
- 556 Weergaves
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
- 1007 Weergaves
- 808 Weergaves
- 14 Reacties
- 1825 Weergaves
Laatste bericht door scenic
