Reservewiel max grootte
Niekosss
- Laatste bezoek: 27 dec 2023 18:13
Ik kwam erachter dat mijn auto geen reserveband heeft. Wat zit er standaard onder de auto qua maten?
Ik heb de kabel eens laten zakken, maar krijg de kabel niet helemaal tot achter de bumper zoals in het boekje. Moet dat wel kunnen bij een Grand Espace?
Zou een 225/55/17 wiel ook passen onder de auto?
Niekosss
Re: Reservewiel max grootte
Heb het geprobeerd, maar helaas is kabel gebroken
denk wel dat het zou moeten kunnen passen op zich.
Nu maar op zoek naar nieuwe bevestiging....
Thomas84
Bij mij zat er een thuiskomer onder en heb ik vervangen door een volwaardig reservewiel.
Een normale 17 inch stalen velg met 225/55R17 past er gewoon onder.
Niekosss
Top, dat idee had ik al, goed om te weten. Nu kijken of ik het nog gefikst krijg voor ik morgen op vakantie ga
Rolf_K
- Laatste bezoek: 31 aug 2023 08:33
Zelfde vraag hier. Kwam er ook achter dat er een thuiskomer onder zit (en waarschijnlijk uit 2006
Ik wil er ook een volwaardig wiel met 'verse' band op hebben. De auto staat nu op de 18''pleiades velgen (met volgens mij standaard Michelins hiervoor). Wat is wijsheid qua maatvoering als reservewiel?
Vroeger: 16TX, 2x Espace 2.0T Ph1 (2004) en Initiale Ph2 (2007)
Nu: Espace IV Initiale Ph2 3.5V6 (2006)
Thomas84
Volwaardig reservewiel is 225/55R17.
Deze kan je er ook gewoon onder hijsen, 18 inch gaat niet passen. Deze komt t er te ver onderuit. De haak welke door t naafgat gaat is ook niet bevorderlijk voor lichtmetaal, dus gewoon een stalen velg gebruiken.
Rolf_K
Hi Thomas, dank.
Ja was sowieso van plan gewoon een stalen velg te gebruiken, zekers!
Ik moet even kijken welke banden nu op die 18'' pleiades liggen, maar 225/55 R17 op staal is dan zelfde maat? Die dan dus WEL past in de reservewiel ruimte?
Thomas84
Nee om 18 inch horen 245/45R18 te liggen. Om 17 inch horen 225/55R17 te liggen. De omtrek is nagenoeg t zelfde ivm afwijking kilometerteller. De inch maat geeft de diameter van de velg aan, hier passen alleen dezelfde inch maten op.
Er hoeven niet speciaal Michelins om de Pleiades velgen.
Soms zie dat ze wel eens dat ze 225 breed onder 18 inch gooien omdat dit goedkoper is. Dit is alleen niet de juiste maat onder een Espace/Vel Satis.
Rolf_K
Juist, dat is inderdaad wat ik bedoelde. Ja, die 245 steken te ver uit, dat snap ik. En ik was inderdaad aan het rekenen welke maat op de 17 inch zou moeten zitten dan. 225/55 dus, ik weet genoeg! Dank!
Rolf_K
Zo, ook weer gedaan, kan van het lijstje. We komen er wel
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 12:26
"samen komen we er wel uit".
