Deursensor espace
rdkraker
Laatste bezoek: 09 dec 2023 13:46
Deursensor espace
Bericht door rdkraker »
Mijn espace ziet niet dat t bestuurdersportier open gaat/is. Hierdoor blijft (keyless entry) t accessoire contact aan wat normaal uitgaat bij openen vd deur. Omdat dat aan blijft, gaat ie ook niet automatisch op slot. Moet dus handmatig contact weer uitdoen.
Is dit makkelijk te fixen? Waar zit deze sensor?
rdkraker
Re: Deursensor espace
Nog een keer beter de site doorzocht... Zie dus dat ie in t slot zit. Moet t slot vervangen? Of kan gewoon de sensor worden vervangen?
Deze zit in de portierslotunit zelf. Met wat knutselwerk is deze ook los te vervangen,eenvoudigst is een compleet andere slotunit te monteren.
