Raamrubbers
hugovdw
Topic author - Ervaren lid
Raamrubbers
Heel technisch is mijn vraag niet, maar de raamrubbers aan de buitenkant van de portieren zitten. Die schuiven namelijk tijdens het rijden en bij het autowassen omhoog, dus Zitten behoorlijk los. Die van de voorportieren meer dan die van de achterportiertjes. Ik duw ze steeds terug, maar dat voelt een beetje armoedig. Iemand tips of ervaring omtrent het vastzetten? Kit, heatgun, nieuwe rubbers?
2020 Zoe -R50 First Edition
OlafH
- Doorgewinterd lid
Re: Raamrubbers
Dat is helaas gewoon Renault kwaliteit. De rubbers zetten uit als ze ouder worden en gaan dan in het midden omhoog buigen.
R110 september 2019
hugovdw
Re: Raamrubbers
Vervangen dus? Ik denk dat ik ze eens eraf haal en met warmte wat smaller probeer te buigen
OlafH
- Doorgewinterd lid
Re: Raamrubbers
Misschien het klem gedeelte wat samenknijpen, maar ik zou er wel voorzichtig mee zijn want de rubbers zijn vrij teer.
R110 september 2019
aveoz
- Regelmatige bezoeker
Re: Raamrubbers
Ik heb dit inderdaad ook opgemerkt. Wat ik heb gedaan is een dunne anti-slip mat kopen a €0,50 (grijze bolletjes, zie https://www.blokker.nl/p/anti-slipmat/1128462), een strookje a 1cm eraf knippen, rubber er gewoon overheen duwen. Ik heb zelf nog met enige kracht het rubber recht proberen te buigen, wat ook enigszins heeft geholpen, maar sinds de anti-slip mat er tussen zit komt ie niet meer los. Zit al twee maanden muurvast
Philip – Sinds Mei 2018 een Renault Zoe ZEN Q210 (model december 2013)
hugovdw
Re: Raamrubbers
Top idee! Ga ik zeker ook proberen. Inmiddels met wat hitte (föhn) en tang&doek al wat strakker gekregen, nadat ik het metaal en de ruit eronder goed schoon had gemaakt en het lijkt nu redelijk, maar jouw tip lijkt me beter!
