Gescheiden airco defect
Chriska
Bij mijn Megane van bwjr 2009 geeft de gescheiden airco links en rechts niet dezelfde temp.
In de middenconsole, komt uit de linkerblaasmond iets wat te vergelijken is met de buitentemp, rechts komt wel de gevraagde, gekoelde lucht.
Een vriend heeft het systeem uitgelezen met de pc, alsook alles extern met de pc bediend, en er komt geen foutmelding.
Ook zien we bij verwijderen van de console dat de stappenmotoren hun volledige weg afleggen bij het overgaan van Hi naar Lo temp.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Renault47
Re: Gescheiden airco defect
kan je ook zien of de motoren daadwerkelijk de mengkleppen meenemen. Soms blijven die "hangen" in het mengklephuis. Wanner je handmatig kiest voor alleen voeten of alleen voorruit heb je dan hetzelfde effect van links warm en rechts koud?
A110
Ik zou je airco-systeem na laten kijken. Heb deze klacht al eens vaker gehoord en daar bleek er te weinig koudemiddel in het airco-systeem te zitten.
www.jwa-autoservice.nl
Chriska
@renault47, idd, als ik kies voor voeten dan voel ik ook een temp verschil.
@Alpine, kan het dan zijn dat bij een te lage stand, rechts wel voldoende gekoeld wordt, en links niet meer?
A110
Ja dat is mogelijk. Klacht al eens eerder gehoord.
TheSarge
Ik heb ditzelfde probleem bij mijn Peugeot 508GT. Heeft 4-zones. Bestuurder heerlijk koele lucht. Linksachter ook redelijk, alleen rechts voor en achter niet. Pas bij een lange rit (ongeveer 30min) wordt het daar iets kouder. Blijkbaar is de aanstuurmodule defect volgens de dealer.
€375,- en al 2 weken in bestelling.....
Konden uitlezen via OBD. Alle kleppen deden hun werk blijkbaar wel
Chriska
Vandaag het systeem laten bijvullen, en het probleem is opgelost!
Bedankt voor de tip A110!!
A110
Graag gedaan, daar is dit forum toch voor.
Ik sta heel de dag in de werkplaats airco's te vullen momenteel met deze temperaturen.
TheSarge
Bij mijn Peugeot heb toch eigenwijs bij Kwikfit het systeem laten controleren op druk etc. Laten reinigen en weer laten afvullen. Weer ijskoude lucht.
Onderdeel wat de dealer dacht te moeten vervangen hielp daadwerkelijk niets.
Toch mijn gevoel gevolgd en afspraak voor aircoservice gemaakt. Vanmorgen geweest en man man.....ijskoude lucht
Weergaves: 847 -
14 aug 2025 11:54
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1988 -
03 sep 2025 15:45
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1163 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1419 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Weergaves: 177 -
Laatste bericht door Jagger01
22 jun 2026 17:27
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 173 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Weergaves: 98 -
Laatste bericht door janrenaultphev
12 jul 2026 21:09
