Goedenavond,
Ik ben nieuw hier op het forum. Heb mijn grijze Renault Megane Estate Bose 1.5dci uit 2012 nu anderhalf jaar en ik heb hem zelf van 70.000 naar 100.000 kilometer gereden zonder problemen. Ik heb er onlangs een set nieuwe banden onder gezet en recent de distributieriem laten vervangen. Nu wordt het tijd voor de APK en een grote beurt. Maar daarnaast heb ik ook nog twee probleempjes. Ik post ze maar apart aangezien ze niks met elkaar te maken hebben waarschijnlijk.
De ventilator van de radiateur gaat te pas en te onpas blazen. Direct als ik de auto start, maar ook tijdens het rijden. Mijn eerste gedachte is dat er ergens een thermostaatje kapot is, kan dat kloppen? En zo ja, zijn die makkelijk zelf te vervangen?
Ik vind dit soort schakelaars, maar niet voor een Megane 3.
https://www.autodoc.nl/delphi/7479901?g ... lsrc=aw.ds
Megane 3 1.5dCi. Ventilator gaat zomaar draaien
- Laatste bezoek: 26 jul 2020 22:35
- Laatste bezoek: 30 jun 2025 15:48
Re: Megane 3 1.5dCi. Ventilator gaat zomaar draaien
Waarschijnlijk heb je airco, dan is het normaal, en helemaal met deze temperaturen, dat de ventilator gaat draaien. Een aircosysteem werkt met drukken die kunnen oplopen tot 15 bar in het hogedruk circuit. Om deze druk onder controle te houden word het koudemiddel dmv de ventilator gekoeld, waardoor de druk daalt. Dit gebeurt in de condensor die achter je bumper is geplaatst. Door de rijwind gebeurt dit ook.
Als er te weinig koudemiddel in het systeem zit loopt de druk ook zeer snel omhoog. Dan zal de aircopomp ook elke keer in en uit schakelen. Dit kan je ook ervaren door schokjes zoals je in je andere topic aangeeft.
Wellicht een optie om eens naar je airco systeem te laten kijken.
www.jwa-autoservice.nl
Bedankt! Dat is zeker mogelijk. Ik heb hem zelf nog nooit laten bijvullen. Ik zal vragen of ze er een airco check bij doen tijdens de APK.
- 608 Weergaves
- 242 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 140 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 10 Reacties
- 1342 Weergaves
- 290 Weergaves
- 8 Reacties
- 429 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 796 Weergaves
