Nokkenasversteller ratelt andere olie 5W40 Megane ll 1.6 16v (2006)
Die vind je onder Scenic
peter-007
Bericht door peter-007 »
Hallo allemaal, het gaat hier om een renault Megane 2006 met 1.6 16v motor
Het is weer zover, inmiddels 62.000km verder en de nokkenasversteller ratelt alweer regelmatig bij het starten.
Bij 240.000km samen met distributieriem en waterpomp vervangen omdat deze bij 230.000 begon te ratelen. (mooie timing :D )
Nu helaas is het ratelen bij starten weer terug en is dus erg snel weer terugkomen.
Dacht misschien met wat dikkere of dunnere olie is dit wel op te lossen.
Er zit nu synthetische olie 5W40 in.
Zat zelf aan 5W30 of 10W40 te denken, heeft iemand hier toevallig ervaring mee??
Dat deze versteller kapot gaat is bekend, maar na 62.000km wordt dit wederom een dure reparatie :( .
Blok loopt als een zonnetje echter bij starten lijkt het zo af en toe wel een diesel.
Hoor graag jullie reactie, alvast bedankt
Re: Nokkenasversteller ratelt andere olie 5W40 Megane ll 1.6 16v (2006)
Je kunt een motorflush proberen.
10w40 is wat 'dikker' in zowel warm als koude toestand,deze viscositeit kan prima in deze motor.
Ga er gemakshalve vanuit dat er geen foutcodes zijn voor de aansturing van deze versteller. De zeef verstopt wel eens.
Ik zou zeker een motorflush adviseren, wellicht 2x. Gebruik dan wat goedkope olie van bv de Action. en na de 2e keer afvullen met 10w40(daar functioneren oudere motoren met veel km's beter op.). Succes,
