Ibrahim97 schreef:Heb een Renault Clio die onlangs zonder stroom zat en had geen code gekregen bij mijn aankoop.
Bijgevoegd een afbeelding van de gegevens.
4113 is je code
Derk linden1966 schreef:Ik heb een code nodig van mijn radio wie kan helpen
Sr 8200248100TC208
Md RENRDW101-11
1701 is je code
Happy schreef:Hallo Mensen,
Ik heb een Renault Kangoo die bij vervangen van accu de autoradio code moet opgeven. Deze zat bij aankoop er niet bij.
2509 is je code
Sorry voor de late beantwoording, op één of andere wijze heb ik één en ander gemist
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Kan iemand van deze radio de beveiligingscode opsporen?
Bvd.
Jeroen
1279 zou het moeten zijn
Chris32 schreef:Ik zoek een code voor mijn radio
Model no be 7401
Serial no 45032079
*8200097398TG670*
Wie kan me aan de juiste code helpen
6125 is je code
RamLee schreef:Wie kan mij ook aan de juiste code helpen!Renault Scenic Radio code kwijt.jpg
1161 is je code
Ik ben in het bezit van een Megane CC met radio maar hier zit geen radiocode bij en ben daar achter gekomen na vervanging van accu. Kan iemand mij helpen, Gegevens op sticker links van boven naar beneden: MODEl NO RENRDW130-00/V096 Security/RNRD7150003869/PROD No: FD0205220003869
Gegevens rechtsonder van boven naar beneden: 8200497243TV096/8200 497 243
Burgieman schreef:...Gegevens op sticker links van boven naar beneden: MODEl NO RENRDW130-00/V096 Security/RNRD7150003869/PROD No: FD0205220003869
4924 is je code
Mijn Renault clio uit 2004 geeft aan dat ik een code in moet voeren, echter ben ik deze code kwijt.
Er staan verschillende codes op de radio: in de bijlage vindt u een foto van deze codes.
Vriendelijke groet Mark.
2174 zou moeten werken
na accu wissel doet de radio het niet meer code kwijt
mvg John Coolegem zie bijgevoegde foto
Je code zou 0774 moeten zijn.
janvanakkerbeke schreef:Hallo, graag had ik de radiocode ontvangen voor mijn Renault Scenic.
Hartelijk bedankt!
3260 zou moeten werken
Succes ermee!
demi schreef:...
Bij de opgegeven foto die u ons heeft laten zien staat een security code welke toch echt hoort bij radio code 3260
Heeft u de code correct ingevoerd?
of het is de code van de cd-wisselaar en niet van de radio unit?
demi schreef:...
Nee, via het productnr. 8200505114t betreft het hier dus een gewone standaard Radio CD speler
Dus de randomised code 3260 via de security code W731 op de getoonde sticker is de juiste code. 3260 is de code van de radio waar de getoonde sticker op zit.
urhm, dat zijn de gegevens van janvanakkerbeke , maar het is johndotheunknowe waarvan de code niet werkte
Hallo, ik ben de radiocode kwijt.
Het gaat om een Renault Clio uit 2006 met codes
RENRDW240-00_TJ841_FD0605460361125
8200483757T J841 Security
Groeten,
Rick Trip
Geprobeerd mijn autoradio te vernieuwen, maar nieuwe stoort dus wil originele weer terug zetten. Echter is de radio code nergens in de boekjes te vinden
Model: Clio 2
Radio is van Renault/Becker type Carminat Navigation
Typ: Navigation
Model No: BE 7403 EC:114
Serial No: 45008140
bovenop onder de barcode staat nog:
*8200170236T0600*
Zijkant onder de barcode staat:
*7403IB045008140*
Hoop dat iemand hier de code voor kan vinden/ calculeren.
TwingoRijder5 schreef:Mijn Twingo uit 2013 naar de dealer gebracht. Accu los gehad en nu vraagt mijn radio om een code.
Radio eruit gehaald en alleen een sticker OP de radio (niet aan de zijkant).
Zie foto.
Kan jij mij helpen aan de radiocode?
Eens kijken, dat zou 5954 moeten zijn.
cyreal schreef:..
Typ: Navigation
Serial No: 45008140
*8200170236T0600*
*7403IB045008140*
Hier zou het 1322 moeten zijn
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
