Dan moet het dus lukken om het zelf te doen.
De sensor zit vast met een boutje met kopmaat 10mm.
Welke sensor bedoel je met nokkenassensor? De bdp-sensor,of de plunjer die thv bobine cilinder 4 zit?
Weet zo uit mn hoofd niet of dit type ook een aparte nokkenassensor heeft. Zoja zit deze thv bobine cilinder 1 onder het inlaatspruitstuk. Kun je dan net bij.
Oei zoveel kennis heb er niet van.
Ik heb via via gehoort, dat als de auto niet snel meer optrekt en als hij eenmaal op toeren komt goed rijdt.
Dat de nokkenassensor het probleem moet zijn.
Wat ermee bedoel is dat hij traag opgang komt als ik bijvoorbeeld de oprit van de snelweg oprijd.
En dan kom ik met 70 de snelweg op.
Boven de 100 rijdt dr auto fantasties.
Ik heb het gevoel dat iets hem afremd.
Zoals al geschreven een goede diagnose laten maken.
Je schrijft dat "iets" de auto tegenhoud. Ik denk dan aan een luchtfilter die verstopt/vuil is, kan je zelf controleren of deze schoon is. Of een brandstofdruk probleem dit kan een garage controleren met een brandstofdrukmeter.
www.jwa-autoservice.nl
A110 schreef:Zoals al geschreven een goede diagnose laten maken.
Lucht filter is pas vervangen bij garage onderhoudsbeurt.
Kleine beurt
Dag, vandaag de paravan verwijderd om het luchtfilter te vervangen. Eigenlijk gaat dit veel makkelijker dan bij de scenic2 :)
Maar wat is die paravan voor slappe natte lap! Ik heb gelukkig nog geen klachten van lekkage en weet ondertussen al dat er...
Ik heb twee weken geleden een scenic gekocht, een fijne auto. Ik merkte alleen dat er niet zo veel pit in zat en met versnellen maakt hij te veel toeren, waar hij na het schakelen naar de volgende versnelling kort op blijft hangen en...
Het is toch wraakroepend dat Renault zomaar beslist dat de Navigatie (GPS) Update voor de nieuwe kaart van Europa b.v. nog maar slechts éénmaal per jaar gaat gebeuren ! Dat is zo al vanaf 2023 ! en daarvoor moet men dan € 85 betalen !!!...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
Ik ben opzoek naar ervaren renault monteur regio noord brabant om onze 2e auto (renault scenic II 2.0 16V) aandrijfassen te vervangen. Ik lever als het mogelijk is de aandrijfassen zelf. Alvast bedankt.
Ik heb een vraag over mijn verlichting, de beide stadslichten doen het niet en mijn linker led achterlicht ook niet, alle zekeringen zijn na gekeken en de lampen zijn getest en die doen het, echter heb ik geen idee wat ik...
Stel je voor je draait rijdend zeer snel wat heen en weer met je stuur naar links en naar rechts en je hoort een soort plasticachtig getik (voorin) wat zou dit kunnen zijn?
