gasklephuis ?
Die vind je onder Scenic
Jack v reenen
gasklephuis ?
Bericht door Jack v reenen »
bedankt voor het accepteren, mijn naam is jack. ik heb een megane 1.6 16v bj 2005. daar heb ik wat problemen mee, de motor wil heel slecht aanslaan en het motorvermogen is echt een drama. na het uitlezen bobine nr 3 vervangen, heb nu geen foutcodes meer. maar dit heeft het probleem niet opgelost. vandaag de katalysator los gehaald van het spruitstuk en de motor gestart, het probleem is het zelfde gebleven. inmiddels heb ik ook het gasklephuis schoon gemaakt, het probleem is er nog steeds ????? heeft iemand hier een idee over ? alvast bedankt jack
kaleido 1
Re: gasklephuis ?
Bericht door kaleido 1 »
Distributie staat wel op tijd ?
A110
Re: gasklephuis ?
Bericht door A110 »
Brandstofdruk probleem. Even een meter ertussen zetten en kijken of de pomp de juiste druk levert. Luchtfilter niet verstopt.
www.jwa-autoservice.nl
kaleido 1
Re: gasklephuis ?
Moet 3.5 bar zijn
A110
Re: gasklephuis ?
Bericht door A110 »
Precies, brandstofdruk zal rond de 3,5 bar schommelen. Onder de 3 bar is niet goed. Het beste is meter aansluiten op de gallerij van de injectoren. Als de auto een tijdje stilstaat zal de druk terug zakken tot 0 bar. Schrik niet dit is normaal. Maar tijdens het starten moet de druk vliegensvlug naar 3,5 bar oplopen en dan zal de motor aanslaan.
Als de druk tijdens de starten te traag oploopt is dit niet goed en daardoor zal de motor niet aanslaan totdat de druk van minimaal 3 bar is bereikt dan pas slaat de motor aan.
Brandstofdruk is enorm belangrijk voor het goed functioneren van een motor.
Re: gasklephuis ?
Mocht dit het euvel niet zijn kun je de compressie eens meten.
