Drukknop achterklep
nicolaasen
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 18 jun 2021 11:00
Drukknop achterklep
Bericht door nicolaasen »
Hallo.
Betreft twingo 2005 Quickschift.
De drukknop sprong spontaan uit de achterklep vh Twingo logo bij het sluiten. De drukknop en veer heb ik nog maar laat zich niet terug plaatsen. Het sluit wel elektronisch maar ik open het met een schroevendraaier.
Wordt het een nw of kan ik dat repareren.
Ik hoor jullie graag
Met vriendelijke groet Nico
kaleido 1
Re: Drukknop achterklep
Bericht door kaleido 1 »
Dat is zo natuurlijk niet te zeggen , is er iets afgebroken enz.
nicolaasen
Posts in topic: 5
Okay
Zal er een foto van maken
nicolaasen
Posts in topic: 5
Kunnen jullie hier wat mee.
Thanks
Laatste bezoek: 09 mei 2025 21:21
Je ziet in de drukknop een uitsparing,daar zit normaal een rubberen o-ring die deze knop op zijn plek houd. Die is gebroken bij jou en verdwenen,daarom schoot de knop los.
Demonteer de kofferklep bekleding zodat je bij de achterkant kunt van de unit,monteer de knop en een nieuw ringetje.
nicolaasen
Posts in topic: 5
Hoi Mechanic.
Bedankt voor je aandacht en uitleg.
Hier kan ikzelf mee aan de slag.
Nog bedankt.
Gr Nico
nicolaasen
Posts in topic: 5
Hoi mannen.
Bij Record in Utrecht geweest
Zo'n ring hadden ze niet.
Wel een passende splitring.
Zat meteen goed.
Sluit strak.
Maar nu gaat hij niet meer op slot met de afstandbbediening..
Stekkers zitten goed.
Iemand een idee
Heb je gemeten met een multimeter of de slotmotor een 12v puls krijgt?
Zoja en deze krijgt een puls en de slotmotor doet niets zal deze vervangen moeten worden vermoedelijk.
kaleido 1
Geen draadbreuk in de doorvoer tussen klep en dak in de rubberen thule ?
74evelien
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 06 okt 2020 17:28
Bericht door 74evelien »
Ik heb hetzelfde probleem. Drukknop en veer heb ik vlgs mij niet meer. Kan de klep nu alleen van binnen uit openen. Hoe kom ik aan boete knop en veer en wat heb ik nog meer nodig? Het is idd afgebroken. Ik wil de auto verkopen maar dat gaat zo niet
De kofferklep bekleding demonteren, en de gehele knop vervangen. Evt van een sloperij om kosten te drukken
74evelien
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank je wel. Bekleding heb ik er al af liggen. Ik zou graag weten welke sloperijen ik kan benaderen. Tot op heden nog geen geluk gehad nl.
Onderdelenlijn.nl? Of verder elke sloperij in de buurt bellen of er een twingo staat.
