Let op: registratieproblemen
ik heb de beschermkap, zwart verwijderd links, daarna de 2 bouten losgedraaid, komt beetje schot in de unit.
dien ik nu de beschermkap bumper te verwijderen of....
De afdekkap linksvoor van mijn Laguna 3 Grandtour is verdwenen. Heeft iemand er een liggen voor een schappelijke prijs? Bij voorkeur zilvergrijs/goud metallic. Zie ook foto's
Sinds een paar dagen rammelt, klonkt, kraakt het linksvoor. Ik heb een video gemaakt. De auto heen en weer schudden geeft dit geluid linksvoor. Als ik uit de auto stap na een stuk rijden kraakt het ook en tikt / plopt het een soort van na. Allemaal...
Mijn ouweheer heeft een Scenic XMOD uit 2014 waarbij de lichtopbrengst minder lijkt te worden.
Hij heeft zelf de buitenkant van de unit al gepolijst, vanuit de buitenkant ziet de unit er nu best netjes en schoon uit.
Het lijkt...
De ledrand van de rechter koplamp werkt niet. Een paar maanden geleden flikkerde hij nog wel eens en deed hij het soms wel en soms niet, maar sinds een tijdje is hij helemaal uit. (Alle andere functies/lampjes in de unit werken wel.)...
Ik ben bezig om mijn kachel ventilator te demonteren omdat er heel veel blad in zit,
De ventilator zit aan de bestuurderskant, en bij het weghalen van het interieur filter en huis zie ik em zitten.
Beste lezers
Mijn dochter haar modus is de stuurbekrachtiging defect en ze wil hem niet meer laten repareren
Wellicht dat iemand deze auto voor 250 eur wil overnemen,voor onderdelen of om op te knappen
Recent achter remklauwen vervangen
Motor...
Beste leden hallo,
Ik kreeg een Radio probleem in mijn espace IV, 2004. Nadat ik het geluid via mijn stuurbediening hendel op mute met geluid harder en zachter samen aantal seconden vast hield, kreeg ik de melding op het dashbord boven bij het...
