trillende wagen
hill
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 21 jun 2014 00:38
trillende wagen
Bericht door hill »
Hallo mensen,ik zit met een raar probleem
Als ik tijdens het rijden bv. een flauwe bocht neem gaat de wagen trillen
Ik voel het dan ook in mijn stuurwiel en soms heb je het gevoel dat de auto zich als het ware vastklampt op het wegdek
Bij het rechtdoor rijden voel ik niets en de wagen trekt ook niet scheef
De auto is een laguna 2 uit 2003
Heeft iemand hier ook problemen mee
Graag een reactie
Groetjes Benny
gerrit
Bericht door gerrit »
doet hij het een kant op of beide kanten?
hill
Posts in topic: 7
trillende auto
Bericht door hill »
Bedankt voor de snelle reactie
De auto doet het vooral als ik naar de linkerkant draai
Laatste bezoek: 15 sep 2025 21:25
wat voor motor heb je?
hill
Posts in topic: 7
Bericht door hill »
het is een 1.9 dci 120 pk
dirk bruijns
Laatste bezoek: 10 mei 2021 16:07
Bericht door dirk bruijns »
Rechterwiellager vervangen.
hill
Posts in topic: 7
Bericht door hill »
Dit zou inderdaad kunnen.
Hoe kan je dit controleren of het werkelijk een versleten lager is?
De auto heeft nog maar 107000 km en dat is voor zulke reparaties wel heel erg vlug.
Maarja het is een laguna en daar kan je alles van verwachten
Ruud1984
Laatste bezoek: 15 aug 2011 19:45
Bericht door Ruud1984 »
Hoor je ook geluid als je op langzame snelheid een bocht neemt?
Zat misschien aan een homokineet te denken.
Bij mijn megane uit 1999 was ook een wiellager (linksvoor) versleten en dit maakte een woohwoohwooh geluid (leuke omschrijving:))
Je kunt als je een lang stuk leeg weg hebt (bijvoorbeeld het einde van de snelweg of provinciale weg) de auto met ca 80 km/h eens een paar keer van links naar rechts slingeren. Als er een wiellager versleten is hoor je duidelijk verschil.
Ik doe ook wel eens mijn wagen opkrikken en mijn wiel aan boven en onderzijde beetpakken en ermee rammelen, en erop letten of ik speling heb. Dit is volgens mij wel een oude methode, en ik weet niet of deze al achterhaald is.
Filmpje bij het verhaaltje :Yes:
gerrit
wiellager of aandrijfas, een wiellager moet je ook horen als je rechtuit rijdt een as doet het vooral in een bocht.
gppa
Bericht door gppa »
heb je al je motorsteunen gecontroleerd het kan namelijk zo zijn dat als je een bocht maakt de motor door een versleten motorsteun de trillingen doorgeeft aan het chassis dit geeft een zelfde soort geluid als een versleten wiellager.
succes Hans
Laguna GT 2002
hill
Posts in topic: 7
Bericht door hill »
bedankt allemaal voor de reactie
Ik ben onder de auto gekropen en heb iemant aan het stuurwiel laten draaien en wat zag ik tot mijn grote verbazing dat op de draagarm gemonteerde gewricht een speling zit van zeker een halve centimeter(ik denk dat dat een fuseekogel is.
De schrik is me om het hart geslagen want volgens mij is dat klaar om uiteen te vliegen met alle gevolgen......Morgen zonder fout naar de garage
hill
Posts in topic: 7
Bericht door hill »
Ben vandaag naar de garage geweest en dit is ht verdict:
De wagen is absoluut niet meer geschikt om te rijden ONMIDDELIJK LATEN STAAN
LINKER GEWRICHT KOMPLEET STUK ER ZIT EEN SPELING OP VAN 1.5 CM KLAAR OM ERUIT TE VLIEGEN
RECHTERKANT BEGINT STUK TE GAAN
RECHTER STUURSTANG GEWRICHT KOMPLEET STUK .....OOK KLAAR OM ERUIT TE VLIEGEN
Dus alles moet vervangen worden
De auto heeft nog maar 107000 KM EN ER IS NOOIT ZOT MEE GEREDEN en dit is de zoveelste dure herstelling op rij
Een dikke proficiat voor renault en dat voor een auto van 23000 euro
Ik mag de hemel danken dat ik er deze keer niet mee naar de eeuwige jachtvelden mee ben verhuist
Een positieve noot hij rijd wel zalig goed ALS HIJ RIJD
groetjes en bedankt voor de mensen die op dit topic hebben gereageerd
Benny
ernsitge zaak!
echter ik vraag me wel af wat voor garage hem onderhoud dan, speling fusee en stuurkogels is vaste prik bij de laguna. dus dan zullen ze het bij een beurt ook al als beginnend hebben moeten zien.
hill
Posts in topic: 7
Bericht door hill »
Zo denk ik er eigenlijk ook over
De auto gaat om de 10000 km binnen voor onderhoud wat dus al meer is dan door renault is voorgeschreven.
Als je stipt de auto laat onderhouden door de garage ga je er wel vanuit dat zulke dingen niet zouden mogen gebeuren en zeker niet deze mankementen.
De reparatiekosten bedroegen 350 euro wat eigenlijk best meeviel want voor dat bedrag zouden er zwaar ongevallen kunnen gebeuren.
Ik zal vanaf nu zelf regelmatig zulke dingen controleren want dit is zeker niet voor herhaling vatbaar
Benny
