Hallo allen,
mijn vriendin heeft een Twingo uit 1996. Sinds enkele dagen gaat het portier aan de bestuurders kant niet van binnen open. Dit zag ze al aankomen, aangezien ze soms vier keer aan de hendel moest trekken voor het portier open ging.
Ik heb de deurkaart eraf gehaald en de ijzeren draad beweegt wel vanaf de hendel van binnenuit, maar gaat niet open.
Verder werkt alles, centrale vergrendeling en an buiten gaat de deur ook open.
Iemand enig idee?
Mvg,
Nick
Bestuurders portier Twingo 1996 niet open
Anoeska
- Laatste bezoek: 21 sep 2022 13:15
Re: Bestuurders portier Twingo 1996 niet open
Heb je hier ooit een antwoord op gekregen ik heb namelijk hetzelfde probleem
De twingo is een zeer eenvoudige auto.
Deur bekleding even eraf, zit gekit en geklikt, en wat torx schroefjes.
Dan kan het niet anders dan dat je het euvel zo gevonden hebt.
Valkenet
Nick en Anoeska,
Haal de deur bekleding er idd even af.
Controleer of de metalen stang tussen slot en de handel wel vat zit aan het slotmechanisme.
Zit de metalen stang overal vast, dan is het slot de boosdoener, en deze dan vervangen.
Groet Martin
Groet Martin
- 715 Weergaves
- 486 Weergaves
- 743 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 567 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 297 Weergaves
- 504 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 356 Weergaves
