Hoi,
ik heb een Scenic 1.5 dci uit 2008 met ongeveer een ton op de teller. Deze rijdt prima, geen klachten op dat vlak. Alleen heel af en toe geeft het display de melding injectie controleren.
Hierna werkt de cruise control niet meer en gaat de motor volgens de boordcomputer veel verbruiken, dus ik vermoed toch een soort van noodloop programma.
Zet ik de motor uit en start deze weer, dan is de melding weer weg en is alles weer normaal.
Uitgelezen met Torque lite en deze geeft foutcode P1644. Maar ik kan verder niets vinden waar dit door veroorzaakt zou kunnen worden.
Iemand enig idee?
Scenic 1.5 dci 2008 foutcode P1644
Sinta
Topic author - Op weg
WilliamCallaars
Re: Scenic 1.5 dci 2008 foutcode P1644
Ik heb precies hetzelfde probleem, en de oplossing is continue auto uitzetten en weer aanzetten en probleem weg, geen foutmelding als storing die blijvend is, wegenwacht vandaag uitgelezen en kwam erachter dat deze code continue terugkwam in zijn obd meter,
Maandag naar de renault toe om te kijken wat ze eraan kunnen doen,
Sinta
Bij kwam het probleem om de paar honderd kilometer. Daarna werd de interval groter en groter. Nu een paar maanden later kan ik me de laatste keer al niet meer herrinneren.
Zelf vermoed ik iets in het roetfilter regeneratie systeem aangezien de interval.
Ik rijdt zelf veel meer kilometers dan de vorige eigenaar en ik denk dat ik het probleem 'schoon' gereden heb.
Renault scenic 2014 foutcode 0229
door Gevel » 30 nov 2024 12:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 887 -
30 nov 2024 13:29
Weergaves: 1769 -
28 feb 2024 13:10
Weergaves: 954 -
Laatste bericht door GeertV
20 jun 2024 15:01
foutcode DTC0463F1 - slijtageteller waterpomp resetten
door Lantaarnpaal » 30 jul 2024 14:03 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 7
Weergaves: 2013 -
Laatste bericht door Jurges
16 mei 2026 03:09
Start en stopsysteem onterechte foutcode
door Harry1960 » 20 jan 2025 13:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 768 -
20 jan 2025 13:22
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2639 -
25 dec 2024 17:32
Accu aansluiten scenic 2008
door Marc151073 » 20 feb 2025 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1063 -
Laatste bericht door Marc151073
20 feb 2025 14:32
