Ik heb sinds een aantal dagen een zachte piep-fluit als ik rij. Het is lastig te omschrijven, lijkt misschien nog het meest op een piepend scharnier (van een huis). Dealer vermoed dat het ergens bij de turbo vandaan komt. Geeft aan dat de turbo er sowieso af moet om de achterliggende onderdelen te controleren en dat al minstens 1000-1500 euro kost exclusief eventueel herstel.
Ik hoor het geluid eigenlijk alleen bij (bijna) vollast op het moment dat je gas geeft en tussen de 1500 en 3000 toeren zit of wanneer je het gas los laat in dit toeren gebied. Als je auto in zijn vrij laat en gas geeft hoor je het niet.
Ik heb daarnaast het gevoel dat de motor iets vermogen mist. Ik heb het dan over enkele procenten.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Piep-fluit Renault Megane 2012 1.5 dci
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 28 aug 2018 14:31
- Laatste bezoek: 16 jul 2025 20:13
Re: Piep-fluit Renault Megane 2012 1.5 dci
Turbo kan een probleem zijn. Het is een variabele turbo en dit variabele gedeelte gaat nog weleens vastzitten.
Je zou dit product eens kunnen proberen,
http://www.forte-benelux.com/NL/Forte-P ... eaner.html
Voordat een turbo eraf geschroefd word, wat al een hoop werk is en hoge kosten met zich meebrengt. Kan er ook eerst een diagnose met een rookmachine gemaakt worden. Met deze machine zetten we het hele inlaat en uitlaatsysteem onder rook. Als er ergens een lekkage is van een slang of onderdeel dan kan je dit opsporen omdat daar dan de rook ontsnapt.
Wij gebruiken dit apparaat dagelijks in onze werkplaats.
Als er ergens een scheur zit in een turboslang dan kan die ook een fluitend geluid veroorzaken en vermogensverlies geven.
Succes.
Succes.
www.jwa-autoservice.nl
Bedankt voor je snelle reactie. Ik vermoed niet dat het door het variabele gedeelte komt. Daarvoor is het vermogensverlies te klein. Ik mis alleen een heel klein beetje push bij vollast. Het is de laatste tijd helaas te druk op de weg om het vermogen eens goed te testen.
- 146 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 152 Weergaves
Laatste bericht door Car
- 540 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 631 Weergaves
- 13 Reacties
- 2133 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 14 Reacties
- 917 Weergaves
- 79 Weergaves
Laatste bericht door Frank3
