Cuppende banden voor Laguna coupe?
mentalernie
Op weg
Op weg
Bericht door mentalernie »
Ik ben sinds enkele maanden de trotse eigenaar van een Laguna coupe 2.0 diesel.
Toen ik hem kocht waren er nieuwe banden op gelegd en alles was perfect.
Alleen nu 3 maanden en 3000 kilometer verder lijkt het alsof die banden cuppen.
Het geluid begint bij 50kmu en is het minste bij 140kmu. Heb door m’n monteur naar de lagers laten kijken, maar die zijn goed.
De banden zijn van een chinees merk. Hifly (lees: rotzooi).
Heb op de vooras om te testen een setje 2e hands Vredestein banden laten leggen om te kijken wat dat voor effect had.
Ermee naar de Alpen en terug gereden, maar het geluid is weer terug c.q. hetzelfde.
Heb dus geen idee wat het zou kunnen zijn en wat ik eraan zou kunnen doen.
Appreciate the help.
Gr. Bram
Online
Re: Cuppende banden voor Laguna coupe?
Begin met de voortrein op speling/slijtage te (laten) controleren.
Vervolgens de uitlijning laten controleren. Enige afstelbare is overigens de sporing,maar die is evengoed erg belangrijk.
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Mijn advies is de auto eerst eens goed laten uitlijnen. En daarna een goed merk band monteren die bij zo'n auto hoort. Dan denk ik aan een stevige sportband zoals een Pirelli of Bridgestone of een sportband van Michelin.
Maar cuppen kan je niet volledig tegengaan.
www.jwa-autoservice.nl
Cuppen kan je goed voorkomen door de wielen regelmatig van draairichting te laten veranderen, het is even werk maar goed te doen. En uiteraard kompleet uitlijnen en evt. spelingen opheffen.
En natuurlijk een goed merk band kopen voor ons klimaat. Ik rij bij voorkeur op Pirelli P7. Stil en zeer goede grip bij nat en droog.
Succes
