Mijn wagen meld sinds enkele dagen "inspuiting controleren" + brandend service lampje
Ik heb de EGR klep eruit gehaald en volledig gereinigd, Verder heb ik een additief toegevoegd aan de brandstoftank.
Kan er iemand mij verder informeren wat ik kan doen om dit te verhelpen en/of hoe ik mijn injectoren verder kan reinigen (vervangen kost me wa teveel geld ca. 200/stuk)
alvast bedankt
Alain
laguna 2 grandtour 1.9 dci (96kw/130pk)
lafeae
Re: laguna 2 grandtour 1.9 dci (96kw/130pk)
Je kunt ook eerst een diagnose (laten) stellen voof dit probleem.
Bij de 1.9dci kàn een defecte gloeibougid dit ook veroorzaken.
A110
- Renault kenner
In plaats van eerst allemaal onderdelen te gaan vervangen of reparaties uitvoeren wat misschien helemaal niet nodig is/was. Is toch nog steeds de eerste stap het storingsgeheugen (laten) uitlezen. Er brand niet voor niks een lampje. De ECU heeft ergens een fout ontdekt en alleen door uitlezen word je de juiste richting op gestuurd.
www.jwa-autoservice.nl
lafeae
Gaat of kan het zijn dat het probleem opgelost is of wordt door de fouten te resetten alleenn
A110
- Renault kenner
Foutcodes zullen altijd gereset moeten worden, ook al zou het probleem al verholpen zijn.
lafeae
Wagen is uitgelezen :
Fout DF097 : nokkenassensor : onsamenhangend signaal
Wat dit ook weer moge betekenen.... ????
Verder geen fouten op injectoren of andere zaken
Weergaves: 649 -
Laatste bericht door nwmcz
02 jul 2024 18:57
Thermostaat Scenic 3 Phase 1 1.6 dci 130pk
door Surfmeister » 12 dec 2023 18:34 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door Surfmeister
12 dec 2023 18:34
Weergaves: 534 -
Laatste bericht door Çoiske06
02 feb 2026 11:23
Weergaves: 1297 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 519 -
22 aug 2026 22:50
[grandtour tce115 2019] Geen elektrisch inklapbare spiegels
door Bartelomeus » 02 jan 2024 14:41 » in Megane -
Weergaves: 1412 -
Laatste bericht door Renier
02 jan 2024 18:08
Weergaves: 1997 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
