laguna 2 grandtour 1.9 dci (96kw/130pk)
lafeae
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 04 sep 2018 08:26
Bericht door lafeae »
Mijn wagen meld sinds enkele dagen "inspuiting controleren" + brandend service lampje
Ik heb de EGR klep eruit gehaald en volledig gereinigd, Verder heb ik een additief toegevoegd aan de brandstoftank.
Kan er iemand mij verder informeren wat ik kan doen om dit te verhelpen en/of hoe ik mijn injectoren verder kan reinigen (vervangen kost me wa teveel geld ca. 200/stuk)
alvast bedankt
Alain
Re: laguna 2 grandtour 1.9 dci (96kw/130pk)
Je kunt ook eerst een diagnose (laten) stellen voof dit probleem.
Bij de 1.9dci kàn een defecte gloeibougid dit ook veroorzaken.
A110
Laatste bezoek: 26 okt 2025 17:32
Bericht door A110 »
In plaats van eerst allemaal onderdelen te gaan vervangen of reparaties uitvoeren wat misschien helemaal niet nodig is/was. Is toch nog steeds de eerste stap het storingsgeheugen (laten) uitlezen. Er brand niet voor niks een lampje. De ECU heeft ergens een fout ontdekt en alleen door uitlezen word je de juiste richting op gestuurd.
www.jwa-autoservice.nl
lafeae
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Gaat of kan het zijn dat het probleem opgelost is of wordt door de fouten te resetten alleenn
A110
Bericht door A110 »
Foutcodes zullen altijd gereset moeten worden, ook al zou het probleem al verholpen zijn.
lafeae
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Wagen is uitgelezen :
Fout DF097 : nokkenassensor : onsamenhangend signaal
Wat dit ook weer moge betekenen.... ????
Verder geen fouten op injectoren of andere zaken
