De controlelampjes doen het, dus de schakelaar schakelt wel.
Alleen komt er geen licht uit de mistlampen.
Waarschijnlijk is het dat de beide lampjes gewoon defect zijn.
Al eens gemeten of de lampjes wel spanning krijgen?
Al eens gekeken of er wel prik op de stekkers staat?
Daar zal ik morgen even naar kijken ja. Al weet ik dan natuurlijk nog niet veel meer dan dat het hem niet in de lampen zit. Nu de nieuwe lampen het ook niet doen lijkt me dat eigenlijk al wel duidelijk.
Kan het zijn dat het controlelampje wel gaat branden maar de schakelaar verder toch niet werkt?
Normaal gesproken is het zo dat wanneer het controlelampje werkt, de schakelaar ook werkt.
Weerstand meten is een mogelijkheid.
Ik denk echter dat er een defect relais ergens zit.
En dat ergens zou in dat geval waar precies zitten?
Kan je dat evt zelf nog verder checken of moet ik daarmee beste naar de dealer?
Zat zelf nog te denken dat er ergens een draadbreuk zit, maar dat is lastig te achterhalen volgens mij. De kabels zien er voorzover ik dat visueel kan checken onbeschadigd uit.
Draadbreuk kan je controleren met een weerstandmeteing van stekker naar stekker.
De locatie van de relais weet ik zo niet.
Ik verwacht dat deze bij de zekeringkast zitten.
Er zitten inderdaad 2 kleine zwarte relaitjes met hetzelfde onderdelennummer in de zekeringenkast.
Dan zal elke mistlamp wel z'n eigen relais hebben?
Heb ze ook nog even omgewisseld voor het geval 1 vd twee wel goed zou zijn en iets anders schakelt maar geen verschil.
Kan er verder niets aan zien van de buitenkant dus zal vd week toch even langs de dealer moeten om het te laten controleren.
Bedankt in ieder geval voor zover
Hey Renier, De voormist lampen hebben samen een relais <231>. Deze zit links of recht bij de stuurkolom-zekeringhouderplaat. Om de voorbumber makkelijk te kunnen demonteren zit er een stekker<R266> in de mistlampen-bedrading tpv linkerkant binnenzijde-bumper. Deze kan losgeraakt zijn, deze dus eerst checken voor dat je verder gaat. Als de stekker gevonden is gelijk hier 12V meten tussen de twee pennen vd stekker. Als daar geen 12V staat kan het relais defect zijn, of de mist aan/uit of de dim verlichting aan/uit schakelaar. Je kan de dim verlichting aan/uit schakelaar testen door 12V meten op pen B1 blauw <674>(lichten aan!), ok ja> dan de mist aan/uit schakelaar overbruggen met een draadje. Maak op de mist schakelaar <674> stekker tussen de pennen;B1 blauw en B3 groen een jumper; het relais moet nu bekrachtigd zijn (klikje) . Als je nu nog een jumper maakt tussen A1 rood en A2 oranje, moeten de lampen branden. Zo kom je uiteindelijk tot de oorzaak. Een elektrisch schema moet je eigenlijk wel hebben. ik probeer hem er bij te linken maar geef even een mail als het niet leesbaar is. Dit geld trouwens voor iedereen voor elk twingo schema tot 2003. succes Henny
Die bumperstekker had ik gevonden ja en die zat niet los. Wanneer de mistlamp schakelaar aans staat (met dimlicht aan) komt er geen 12V op, wat er dus op wijst dat het relais kapot is (of alsnog de schakelaar of ergens draadbreuk ).
Ik ga verder niet zelf aan de slag, woensdag even langs de dealer en dan hoop ik dat het met vervangen van het relaitje is opgelost
Lopen jullie tegen het zelfde ongemak aan als ik?
In de Austral heeft Renault er voor gekozen om geen mistlampen onder in de bumper te monteren, maar lijkt het erop dat de koplampen wat dimmen als je hem op de slechtweer stand zet....
Zoe 22 kW 2019 geeft geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer.
Weet iemand of Renault die service voor oudere modellen heeft stopgezet?
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme. Alles gecontroleerd. Staat spanning op de motor, schakelaars werken, alle draden gecheckt. Accu al tijd losgehaald, ook bij inbouw. Zit het ergens in het hoofdsysteem? Mijn ramen kan ik...
Bij mijn Renault Talisman uit 2017 start plotseling het multimediascherm in de middenconsole niet meer op.
Wat ik ook doe, hij reageert nergens op. Het gevolg is dat mijn radio, navigatie, parkeersensoren en...
Sinds een week heb ik last van mijn infotainmentsysteem. Zie foto. Het scherm blijft zwart terwijl googlemaps wel op het kleinere scherm werkt. Ik kan de navigatie via spraakbesturing aanzetten. Ook de pagina waar alle apps staan kan ik niet...
Vandaag naar Zwitserland gereden met mijn ZE50. Eerste keer geladen (CCS) in Maastricht. Geen problemen. Tweede keer laden in Frankrijk. Niveau gaat van 10 naar 70% en dan zegt de laadpaal plotseling fout, probeer andere paal en het laden stopt...
