Spoorverbreders Eibach
Topic author - lid
- Posts in topic: 12
- Laatste bezoek: 29 mei 2020 11:37
Een tijd geleden heb ik spoorverbreders van Eibach op mijn Talisman laten monteren zowel voor (15mm) als achter (20mm). Na korte tijd ermee te hebben gereden, bleek dat de centreerringen van de spoorverbreders aan beide kanten achter afgebroken waren. Na contact te hebben gehad met de leverancier, de naven opgemeten en bleek dat de naven achter langer zijn dan voor waardoor mogelijk de ring hierdoor kapot gedrukt is. Op advies van leverancier nieuwe besteld en gemonteerd. Na een korte tijd blijken de centreerringen weer gebroken te zijn. Leverancier snapt er niks van en had het nog nooit gezien (uiteraard).
Heeft iemand enig idee hoe dit kan? Voor is er niks aan de hand. Betreft alleen achteras. Zou 4control ermee te maken kunnen hebben? Lijkt me niet aangezien voor meer krachten inspelen op de wielen.
Rob
Rob
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
- Laatste bezoek: 22 jan 2022 01:16
Re: Spoorverbreders Eibach
Centreer ringen geleiden, wielmoeren drukken tegen de schijven en nemen de kracht over.
Lijkt erop dat het wiel nog kan bewegen tov de schijf na montage.
Goede moment gebruikt?
Ps voor dit soor gevallen zijn ook metalen centreerringen verkrijgbaar
Topic author - lid
Wiel kan niet bewegen. Spacers zijn gemonteerd zoals het hoort. Bouten aangedraaid met moment sleutel. Ze vermoeden dar het door de langere naven komt. Krijg nu bredere spacers. Als deze weer breken dan gaan ze verder zoeken.
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 27 dec 2018 08:34
Ik volg dit een tijdje, ben echt benieuwd naar het vervolg hiervan.
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
Topic author - lid
Zodra ik de nieuwe heb laten monteren laat ik het resultaat weten. Zijn nog niet binnen.
- Posts in topic: 6
Voel je een betere wegligging met die spoorverbreders?
Topic author - lid
Redelijk hetzelfde. Spoort wat meer bij slecht wegdek. Looks zijn wel mooi :S
- Posts in topic: 6
oei nog meer spoor, in mn huidige situatie van het probleem met de wegligging is dat direct pertotal
Topic author - lid
Afgelopen week Eibach systeem 7 spacers gemonteerd, 2.5cm per kant. Spacers worden eerst vastgeschroefd op de naaf, daarna velg vastgeschroefd op de spacers met originele bouten. Volgende week controle. Voor nu merk ik geen vibraties dus hopelijk dat ze heel blijven.
To be continued...
To be continued...
- Posts in topic: 6
Good luck!
Geen gedoe met de dealer ivm garantie?
Topic author - lid
Dealert weet ervan en heeft niks aangegeven over verval van garantie. Zou mooi zijn. Als ik andere velgen monteer met een kleinere ET, zouden ze ook kunnen gaan zeuren over garantie want wijkt af van origineel. Dan kan de dealer altijd over alles een discussie aangaan over garantie als ze dat willen.
Gezien de onderstel perikelen kan ik me er iets bij voorstellen wielen verder naar buiten is grotere belasting op de lagers, maar als de dealer accoord is prima
- Lid - en hoppa, logo 2
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 22 apr 2025 10:49
@Rcupra, hHoe gaat het met de spacers? Heb je ook foto's van voor en er na?
Ik overweeg ook deze spoorverbreders te monteren.
Heb je trouwens andere bouten nodig in combinatie met deze spacers?
Renault Talisman Estate TCe 150 EDC Intens | Gris Cassiopee | 19" Alizarine met Eibach spoorverbreders | Donkerbruin leder | Intens Business Pack | Pack Winter Intens
Topic author - lid
Nog geen update behalve dat ik niks merk alleen wat meer sporing bij hard optrekken. Dat kan overigens ook komen door defects stab stang die donderdag wordt vervangen.
Ik heb voor 18mm en achter 25mm per wiel verbreed. Achter noodzakelijk vanwege de verlengde naaf. Tevens dus spacers type 7 (ff google) gemonteerd waarbij je schroeven krijgt geleverd. Wiel gaat met originele bouten vast. Voor heb ik wel verlengde bouten, apart moeten aanschaffen. Originele zijn te kort.
Persoonlijk oogt de auto behoorlijk dik maar is persoonlijk natuurlijk.
- Posts in topic: 9
Kan je foto’s posten van voor en achter?Rcupra schreef:Nog geen update behalve dat ik niks merk alleen wat meer sporing bij hard optrekken. Dat kan overigens ook komen door defects stab stang die donderdag wordt vervangen.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Topic author - lid
Net in garage spacers weer laten controleren. Deze set spacers lijkt nu wel heel te blijven achter. Voor was ook goed. Nu achter ook. Zal snel voor en na foto's posten.
Topic author - lid
Topic author - lid
- Posts in topic: 9
Ziet er puik uit hoor!
Ik wil dat ook wel gaan doen (zodra ik de mijne heb ontvangen)
Zou 2,5 op de vooras voor te veel zijn?
Topic author - lid
Achter steekt ie net niet uit dus is op het randje. Ook qua belasting op de as. Voor werken nog meer krachten dan achter dus of het verstandig is om zo breed te gaan voor.... Ik heb er bewust voor gekozen het niet te doen. Talisman heeft al een gevoelig onderstel.
- Posts in topic: 9
Zojuist voor zowel voor en achter de system 7 met 21mm per wiel besteld. Dit lijken de smalste te zijn, welke je eerst op de as kan monteren, voordat je de wielen daarop monteert. Vind t ook wel fijn dat er meteen bouten bijgeleverd worden.
Zodra ik mijn auto eind deze maand ontvang, zet ik ze er gelijk onder.
- Posts in topic: 9
Auto is in the pocket! Vandeweek ga ik ze monteren.
Nu vraag ik me af wat het aanhaal moment is voor de wielmoeren. Anyone?
- Posts in topic: 9
Anyone?
Ik wil ze woensdag gaan monteren.
- Posts in topic: 6
Misschien de dealer of in de handleiding van de spoorverbreders?
Topic author - lid
Ik meen dat die van mij op 130nm zijn aangedraaid.
- Posts in topic: 9
Thanks, dan houd ik ook 130 aan.
- Posts in topic: 9
Tis gelukt hoor! En wat is t mooi geworden!
Voor: Na: ps.. de bouten zaten wel erg los, schat zo'n 100NM
- Posts in topic: 6
Nice! En wat een mooie uitlijning van het voorportier naar het voorscherm (goed bedoeld:) )
- Posts in topic: 9
Thanks!
Ja ik weet over jouw verhaal met de uitlijning
