Beste mensen,
Ik heb bij de dealer een nieuw lampje/fitting gehaald omdat het lampje van de verwarmingsregeling defect. Nu heb ik de kap verwijderd van het paneel, maar ik kan het lampje zelf niet vervangen. Er zit een stukje wit plastic voor dat ik niet kan verwijderen. Hoe kom ik hier bij?
Moet ik de middenconsol demonteren voor een klein lampje?
Graag jullie advies!
Betreft een Twingo 3 (2015)
Lampje verwarmingsregeling Twingo 3 vervangen?
Verwijderde gebruiker 30580
Re: Lampje verwarmingsregeling Twingo 3 vervangen?
Help, ik heb nog steeds niet de verlichting in het consol kunnen vervangen. Wie kan me helpen hoe ik hier in vredesnaam bij kan komen?
Nou het is gelukt! Dus voor de volgende persoon die dit wil vervangen, ga als volgt te werk: eerst voorzichtig de draaidoppen van de aanjager en temperatuurinstelling eraf trekken. Dan de ovale console eromheen eraf halen. Nu heel voorzichtig de zwarte plaat verwijderen (met de standen erop zeg maar). Nou houdt een witte achtergrond over. Verwijder het kapotte lampje door te draaien en weg te duwen. Hoe kun je er nou bij aan de achterkant???
Links bij het gaspedaal je hand erin steken (dus op de knieën bij het portier...) en friemelen totdat je bij de juiste plek bent. Lampje erin steken en nou komt de kunst: lampje moet een kwartslag draaien om vast te zitten. Ik heb m aan de andere kant vastgepakt en vervolgens met een telefoonstekkertangetje voorzichtig linksom gedraaid. Dat is gelukt...vervolgens bouw je alles weer in elkaar. Klaar is Kees. Pfff...
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1714 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
Reacties: 7
Weergaves: 1949 -
29 jul 2024 12:54
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 743 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3366 -
07 nov 2024 22:34
Weergaves: 1039 -
15 dec 2024 12:37
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 3186 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
