Renault Twingo BJ 2004 start slecht met koude motor
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
van Belzen
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 19 sep 2018 07:42
Bericht door van Belzen »
Hallo
Pas een Twingo automaat gekocht uit 2004, als hij warm is start hij meteen, maar na een nacht stil gestaan en koud dus moet ik wel 5x starten voor dat hij aanslaat, wat zou dat kunnen wezen, momenteel staat hij bij de garage het is geen startmotor en hij is ook uitgelezen en geeft geen foutmeldingen aan, iemand enig idee?
dfmolenaar
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 23 sep 2018 17:27
Re: Renault Twingo BJ 2004 start slecht met koude motor
Bericht door dfmolenaar »
Is het een quickshift of een echte automaat?
Als het een quickshift is, steek je sleutel in het contact en wacht 40 seconden.
Start de auto na het wachten wel in 1x?
Er zit op de bak een hydrolische pomp die de ATF olie op druk zet. En zolang er niet voldoende druk op de schakeltobot staat, zal de auto niet start. Ik zelf heb hiervoor last van, maar is steek de sleutel in het contact en zet deze alvast aan en maakt bijvoorbeeld de ramen schoon.
Dan stap ik in en start direct de auto.
Je kan het ook horen, als je het contact aanzet hoor je een hoog zoemend geluid onder de motorkap. Dat is de pomp van de schakelrobot die druk opbouwt.
van Belzen
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hallo
Het is een quickshift, momenteel staat hij in die garage, en is uitgelezen maar niks gevonden, dus vrijdag maar ophalen.
Ik zal proberen wat je schrijft. lukt het niet dan maar naar Renault garage.
Dank je voor je antwoord.
