Cabriodak weigert dienst
Die vind je onder Scenic
BMWeetje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 13 sep 2022 17:19
Bericht door BMWeetje »
Hallo allemaal,
Vanmiddag had ik mijn electrisch bedienbare cabriodak van mijn Megane phase 2 van 2002 even iets langer openstaan. Op een gegeven moment zakt de achterklep iets naar beneden. Alsof hij druk verloor. Vanaf dat moment weigert hij electrisch open en dicht te gaan. Ik heb hem via de handmatige procedure dicht gekregen. Op sommige momenten gaat de stoffen kap wel heen en weer, maar de achterklep weigert dienst.
Ik heb het slot eens bekeken en de volgende foto's gemaakt. Foto 1 laat een een ronde bus zien waar volgens mij de vork van foto 2 in moet. Dan ziet het eruit als op foto 3. Foto 4 geeft het totaal beeld weer met een los deel van het noodriempje. Waar moet dat losse deel aan vast? Foto 5 laat een spindel zien die volgens mij de klep moet ontsluiten en vergrendelen. Die heb ik één keer zien bewegen waar een bruin gedeelte op vast zat. (Roest?) Foto 6 laat een stekker zien die volgens mij loos is. Overigens zit er voldoende vloeistof in het reservoir.
Wie kan mij helpen de boel weer netjes aan de gang te krijgen?????
Alvast bedankt,
Paul
BMWeetje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Cabriodak weigert dienst
- OPGELOST -
Door overvloedig WD40 op de bewegende delen van het slot en de spindel te spuiten is het slot klaarblijkelijk meer gangbaar geworden waardoor hij nu wel in het slot klikt.
Het werkt weer als vanouds
