Lampje Misachterlicht Dasboard
Vertrokken - 32657
Hoi ik heb een Renault Clio van bjr 2000
Als ik mijn knipperlichten/gevaren lichten aan zet, knippert af en toe het lampje van de achtermislamp ook mee?
dit doet hij ook bij het remmen. Wat kan dat zijn?
Re: Lampje Misachterlicht Dasboard
Dat is een slechte verbinding tussen de stekker en de fitting van je achterlichten.
Neem de stekker los,en tordeer de pinnetjes van de fittingunit zodat de stekker beter klemt.
Vertrokken - 32657
Oke ik ga het morgen even nakijken alvast bedankt voor je reactie
cortrans
- Laatste bezoek: 06 okt 2019 17:56
Inderdaad een “massa” probleem in de verbindingen, waardoor de massa via andere draden weg loopt
Verzonden vanaf mijn iPhone 6 met Tapatalk
(ex) bezitter van een Mégane 1.5 dCi Bose uit 2016, Kleur: Rouge Flamme, Easy Life Pack, 8,7 inch R-Link 2
Gr. Cor
Zonder (auto)transport staat alles stil
www.beroepschauffeurs.com
Gr. Cor
