Rempedaal plotseling dieper intrappen
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 09 aug 2022 20:06
Bij een Modus 1.2 met ongeveer 79.000 km op de teller deed zich sedert gisterenavond het volgende voor : om dezelfde remkracht te ontwikkelen, dient het rempedaal opeens dieper ingedrukt te worden als normaal het geval was. Er kan dus nog geremd worden, doch het pedaal dient dieper ingeduwd te worden.
Ik heb de indruk dat vandaag in de loop van de dag na een rit van ongeveer 50 km autosnelweg en stadsverkeer, het probleem zich consolideert en zelfs dat de remkracht licht verminderd is.
Iemand een idee wat er aan de hand is ? De remolie staat nog op peil, zodat er vermoedelijk geen lek is.
Warning : maybe some messages could be sent by an old timer Lenovo T500 laptop, easily and proudly using Linux Mint 20.3 Cinnamon 64 Bit "Una" operating system.
Never heard about Linux ?
Just give it a damn try if you dare. Just right now.
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 19:55
Re: Rempedaal plotseling dieper intrappen
Plots het pedaal verder in moeten drukken om te remmen duidt toch ol een gebrek.
Wellicht is er een remcilinder lek,komt er lucht in het systeem en drupt er minimale hoeveelheid weg.
Ik noem zomaar iets,een goede check van net systeem,evt door een garage,is het advies.
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Vergezocht maar niet onmogelijk, lekke HRC op één van de systemen (dus voor of achter)
Geeft geen remvloeistofverlies maar wel verder trappen om hetzelfde remeffect te krijgen, immers je hebt maar een half remsysteem.
Hoe dan ook, als er bij mijn remsysteem iets niet lijkt te kloppen wordt ik redelijk panisch en rijdt de auto niet meer totdat het opgelost is.
Topic author - lid
Dat zoiets onmiddellijk nazicht vereist, is logisch natuurlijk.maestro12 schreef:Vergezocht maar niet onmogelijk, lekke HRC op één van de systemen (dus voor of achter)
Dat is dan ook gebeurd.
De oorzaak lag in versleten remschijven vooraan en die werden vernieuwd.
De achterremmen, trommels dus, werden volledig gereinigd en waren nog niet aan vervanging toe. Waren sterk vervuild.
Na afloop reed - correctie : remde - de auto weer als normaal.
Het hoeft dus niet altijd per definitie een lek te zijn.
Dank voor de informatie overigens.
De remschijven zijn natuutlijk niet plotseling versleten/te dun,lijkt me dat dit al langer aan de hand was.
Maargoed,her is verholpen!
- 847 Weergaves
Laatste bericht door Twingo_3000
- 10 Reacties
- 1626 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
